Couple de serrage écrou collecteur échappement
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 26 Sep 2025 12:07:17 +000007Vendredi 2009 041240
Sur mon OM616 le collecteur d'échappement est fissuré :(
Donc j'envisage de le remplacer par celui qui traine dans mon coffre depuis?????? :)
J'aurais donc besoin de connaitre le couple de serrage des écrous de maintient de ce collecteur.
Ce sont de écrous M10
à votre bon cœur
Dernière édition par yffic60 le 01 AMvJeu, 06 Nov 2025 11:13:30 +000013Jeudi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Re: Couple de serrage écrou collecteur échappement
Messagepar SiByLlIn » 01 PMvVen, 26 Sep 2025 12:36:23 +000036Vendredi 2009 041240
Pour ma connaissance pourquoi est-ce si important le couple de serrage ?. je veux dire par là, je pensais que c'etait que pour des pieces sensible comme bielles etc etc etc.
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 26 Sep 2025 13:15:07 +000015Vendredi 2009 040140
Pour qu'un écrou ou une vis reste en place et assure correctement son travail de maintient, il faut que cet écrou ou cette vis soit suffisamment serré.
MAIS
si cet écrou ou cette vis est beaucoup trop serré, il y a un risque d'arrachement des filetages ou rupture de ces éléments :(
Donc le couple de serrage dépend de la matière et des dimensions constituant chaque élément ;)
Tu ne vas pas serrer aussi fort une vis en plastique qu'une vis en acier 110kg, même si elles ont les mêmes dimensions
c'est donc que de toi même, même si tu ne le mesures pas, tu exerces le couple de serrage en fonction des éléments.
Pour les vis de collecteur d'échappement intervient en plus la température aux alentours de 800°
Pour les vis de bielles, on tient compte de l'allongement des vis au montage
si elles ne sont pas assez serrées, elles risquent de carrément se dévisser et si elles sont trop serrées on risque de dépasser leur limite élastique et donc elles risquent de casser.
Dernière édition par yffic60 le 01 AMvJeu, 06 Nov 2025 11:15:01 +000015Jeudi 2009 041140, édité 4 fois au total.
Messagepar SiByLlIn » 01 PMvVen, 26 Sep 2025 13:25:15 +000025Vendredi 2009 040140
Merci, je savais le principe, je n aurai pas pensé à le faire pour un écrou de pot.
Messagepar Karagheuz » 01 PMvVen, 26 Sep 2025 13:29:21 +000029Vendredi 2009 040140
La clé dynamométrique permet de se rendre compte qu'on serre toujours trop... Du moins c'était mon cas.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 26 Sep 2025 15:05:48 +000005Vendredi 2009 040340
mouaip, je pense que le couple n'est pas ultra important sur ce collecteur.. le tout est de serrer correctement, en partant du milieu vers les bords de facons a bien applatir le joint.
En general dan ces cas je serre juste avec un petit cliquet+petit rallonge, pour justement pas trop forcer. Je met en route, que ca chauffe un peu, voir si y a pas de fuite, et eventuellement apres je prend un gros cliquet et sans forcer je regarde si je peux mettre un clic ou pas. SI je peux j'en met un mais pas deux.
Concernant un chiffre, sur un 602 c'est precaunisé à 3kilos. J'ai pas trouvé le chiffre pour les fontes, mais je pense que si tu peux mettre cette force sur des ecrous de 12 sur une culasse alu ca devrait le faire de ton coté. T'as le place de la passer la dynamo au fait?
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 26 Sep 2025 17:22:46 +000022Vendredi 2009 040540
Merci pour ta réponse.
Pour l'instant je n'ai rien démonté , donc je ne sais pas si une clé dynamométrique passe.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvSam, 27 Sep 2025 19:29:21 +000029Samedi 2009 040740
Salut Yffic60,
Si tu n'as pas encore démonté, fais moi signe que je vienne scruter ce démontage et remontage ;)
A +
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 27 Sep 2025 20:00:15 +000000Samedi 2009 040840
Mais tu sais je ne vais pas faire ça tout de suite, je suis assez lent et j'aime tout préparer avant ;)
ne t'inquiète pas je te préviendrai en espérant que tu ne sois pas partie dans ta maison secondaire :lol:
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 09 Oct 2025 19:17:42 +000017Jeudi 2009 040740
ça y est j'ai commencé la préparation du remplacement de mon collecteur d'échappement.
les écrous sont venus sans difficulté
se sont des écrous frein M10 , ils font 14 sur plat et non pas 17
il y en a 6
5 sont accessibles
par contre pour celui situé vers l'avant du moteur, il faut ruser un peut
sans rallonge standard la clé à cliquet ne passe pas à cause du "bouchon" du tendeur de chaine de distribution
avec une rallonge standard ça ne passe pas à cause de la caisse
donc j'ai pris le cardan de ma boite de douilles
une fois ce cardan emmanché dans un bout de tube au bon diamètre (25mm dans mon cas)
ça ma fait une rallonge courte ;)
et là ça passe 8-)
les 6 écrous après démontage ont été remontés avec de la graisse haute température en attendant la suite des événements
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 21 Oct 2025 17:20:43 +000020Mardi 2009 040540
Bonsoir tout le monde
Je suis en pleine préparation du remontage de mon collecteur d'échappement et donc de toute la quincaillerie qui va avec.
Je recherche une ou des vues éclatées avec nomenclatures de mon moteur , c'est un OM 616 910.
j'ai cherché sur MB TEILE, mais ne trouve rien :(
Pourriez vous m'aider :?:
D'avance merci.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 21 Oct 2025 17:29:41 +000029Mardi 2009 040540
salut, je ne trouve que ca sur le 910:
https://mb-teilekatalog.info/view_Group ... 0&group=14
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 21 Oct 2025 19:28:55 +000028Mardi 2009 040740
je vais étudier tous ces schémas
et si quelqu'un ou une a encore autre chose, n'hésitez pas
Messagepar etoile80 » 01 AMvLun, 27 Oct 2025 09:54:40 +000054Lundi 2009 040940
