Problème démarrage/ pompe à injection
Messagepar Dany30 » 01 AMvMar, 20 Mai 2025 06:45:07 +000045Mardi 2009 040640
J’ai un problème avec mon camion d’expédition Mercedes 18/44 avec un moteur V8 OM442LA équipé d’une pompe à injection Bosch type : PE8H120/320LS3-2.
Du jour au lendemain il n’a plus voulu démarrer, donc j’ai controlé le circuit de gasoil, j’ai monté des durites transparentes, j’ai purgé le circuit. Le gasoil arrive jusqu’à la pompe à injection.
J’ai ouvert les tuyaux haute pression sur les injecteurs et le gasoil ne sortait pas. J’ai ouvert les tuyaux haute pression sur la pompe à injection et le gasoil sort rarement. J’ai controlé l’électrovanne de gasoil sur la pompe à injection, elle fonctionne.
Lors des essais j’ai pu voir quelques bulles remonter au niveau du retour de gasoil.
Après de nombreux essais les batteries du camion sont faibles, et de plus je suis au Canada à 15km de Whitehorse en pleine nature avec ma famille.
Nous prévoyons de transporter notre camion dans un garage en ville.
J’aimerais avoir des conseils, des idées de votre part sur l’origine du problème. Es ce qu’il y aurait une manière de purger ces pompe à injection ou est-elle défectueuse? Bref je cherche de l’aide. Merci à tous
PS: j’ai des vidéo et des photos mais je n’arrive pas à les mettre dans le message
Dany30
Inscrit le: 01 AMvMar, 20 Mai 2025 05:52:14 +000052Mardi 2009 040540
Re: Problème démarrage/ pompe à injection
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 20 Mai 2025 13:45:19 +000045Mardi 2009 040140
Salut, ces pompes sont très fiables. Si tu es sûr de ton circuit de carburant, il faut d'abord contrôler la pompe d'alimentation
Messagepar Dany30 » 01 AMvMar, 27 Mai 2025 05:50:17 +000050Mardi 2009 040540
On a controlé et nettoyé le circuit basse pression de gasoil. On a cherché désormais du côté électrique et l’on c’est aperçu qu’on niveau du calculateur de gestion moteur Bosch EDC2 il y a eu un échauffement en borne 15 et 16 du calculateur et de la fiche du faisceau. Je cherche à savoir à quoi correspondent ces bornes. Je cherche aussi un calculateur de remplacement ayant pour référence Mercedez A 000 446 03 39 et Bosch 0 281 001 334. En tout cas merci
Dany30
