Puissance moteur OM364
Messagepar Sitvert85 » 01 AMvJeu, 01 Mai 2025 02:38:58 +000038Jeudi 2009 040240
Bonjour à tous,
Je publi mon premier message concernant la puissance moteur d’un OM364.
Moteur coupleu mais un peux juste dans les cotes, sur tout charge ou attelé.
quoi faire ?
Augmenter le débit de GO en réglant la pompe ?
Petit réglage de la tringlerie d’accélération ?
Remplacé le filtre a aire d’origine par un filtre sport ? (Si ca existe)
Ajouter un turbo comme sur la version OM364 A ?
Ou bien remplacer carrément le moteur par un autre modèle ?
Merci pour vos avis...
Belle journée.
Sitvert85
Inscrit le: 01 AMvJeu, 01 Mai 2025 01:40:13 +000040Jeudi 2009 040140
Re: Puissance moteur OM364
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 03 Mai 2025 11:00:46 +000000Samedi 2009 041140
>filtre a air sport ca existe pas mais pour avoir gréffé un gros kn cylindrique a la place de la boite a air d'originenon, ca n'apporte rien de concret, a part la durabilité du produit: plus de filtre a air jetable.
a part monter un moteur de 711 le champ des possible est assez restreint, je pense pas que t'es beaucoup de marge coté pompe a injection, mais là un vrai dieseliste pourra surement te repondre.
Je suis quand meme un peu surpris par ton commentaire sur le 364, normalement meme avec un gros chargement le couple fait que justement tu sens pas beaucoup la diff.. pourquoi etre partis sur ce modele si tu voulais plus de puissance pour tracter et charger?
