Perte de puissance sur 508D
Messagepar Folderol » 01 AMvJeu, 24 Avr 2025 05:31:16 +000031Jeudi 2009 040540
Mon 508 qui fonctionnait plutôt bien jusqu'a présent ma posé quelques soucis à mon dernier retour de vacance.
A chaque fois que j'arrivais dans une côte, le camion perdait beaucoup de puissance alors que je n'avais jamais eu de soucis avant...La puissance était tellement faible que j'étais obligé de m'arrêter sur la chaussée. Après 5 à 10 minutes de pause, le camion repartait nickel jusqu'a la prochaine côte. Le moteur ne chauffait pas et il tournait très bien.
C'est comme si le gasoil arrivait mal, genre filtre obstrué ou/et dépôts dans le réservoir...
Avez vous une solution à mon soucis? Mis à part les filtres, faut-il faire tombé le réservoir pour le nettoyé intégralement?
Merci d'avance est désolé si ce sujet à déjà été traité...
Folderol
Inscrit le: 01 AMvJeu, 27 Mar 2025 03:06:06 +000006Jeudi 2009 040340
Re: Perte de puissance sur 508D
Messagepar yffic60 » 01 AMvJeu, 24 Avr 2025 08:36:50 +000036Jeudi 2009 040840
Oui tu as raison ,
ce sujet est régulièrement traité ici.
une petite recherche grâce à la fonction du même nom en haut à droite
Tu as une partie de la solution pour ton problème.
Commence déjà par le plus simple:: filtre, vérif de l'arrivée de carburant aux injecteurs .........
dans ton malheur tu as de la chance, tu n'as pas d'électronique !!
