Molette préfiltre cassée
Messagepar Upastore » 01 PMvMer, 19 Mar 2025 17:59:20 +000059Mercredi 2009 040540
Salut la Tribe !
En faisant le précédent nettoyage du préfiltre à gasoil de mon 609D, j'ai du serrer uuuun peu trop fort la molette de serrage d'étrier...!
Du coup, appel d'air dans le circuit moteur...le camion est en rade...comment est-ce que je peux remédier à ce problème ? Je n'ai pas les outils pour changer les étriers...de la pâte à joint en guise de colmatage pourrait suffir...?
Merci d'avance de vos réponses :)
Upastore
Inscrit le: 01 PMvVen, 05 Juil 2013 17:29:18 +000029Vendredi 2009 040540
Re: Molette préfiltre cassée
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 21 Mar 2025 19:14:06 +000014Vendredi 2009 040740
salut, dommage qu'il y ait pas d'image, je comprend mal ton histoire molette etrier je connais pas ton montage..d'apres internet ca ressemble a ca?
https://www.mercopieces.com/prefiltre-a ... chnic.html
Mais pour du depannage j'ai envie de dire qu'un prefiltre ca reste un petit filtre entre deux durite, tu peux pas shunter celui d'origine et foutre un prefiltre de ce genre?
ou c'est un montage rigide avec des banjo? ;)
si tu me fout une image de ton montage que je comprenne je pense qu'on peut trouver moyen de moyenner.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 21 Mar 2025 19:34:45 +000034Vendredi 2009 040740
a force de chercher des images de ce putain de montage que je trouve pas je t'ai ptet trouvé ca...
https://www.kxagri.com/alimentation-en- ... urant.html
ou ca
https://camions.auto-doc.fr/bosch/7209834
ca collerait?
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 10 Avr 2025 22:17:38 +000017Jeudi 2009 041040
J'espère qu'il a régle son pbl.. :mrgreen:
Sur les 508 en tout cas, c'est ça.. Mais tu ne peux pas le shunter, c'est un peu comme un filtre à huile et son support.. :roll:
Aprés dire si de la pate à joint ferait l'affaire, je ne vois pas précisément où était la fuite, du coup.. n'hésite pas à repréciser ça quand tu repasses par là Upastore ;)
Messagepar Upastore » 01 PMvLun, 05 Mai 2025 20:14:13 +000014Lundi 2009 040840
Salut les gens, bé merci pour vos messages !
J'ai réparé la panne, un pote m'a bidouillé une nouvelle molette d'étrier avec sa taraudeuse, donc tout va bien, et est reparti comme en 90 =)
Donc tout est o.k sur ce plan là ;) mais je devrais mettre plus de photos ou schene pour etayer mes questions je suis d'accord :oops:
Upastore
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 06 Mai 2025 16:15:17 +000015Mardi 2009 040440
et bé allez, roulez jeunesse!
