Grosse fumée blanche au démarrage
Messagepar Nubiferous » 01 AMvDim, 19 Jan 2025 04:16:16 +000016Dimanche 2009 040440
Bonjour je trouve que mon 508D fume beaucoup au démarrage a froid, la fumée est de couleur blanche assez épaisse des fois un peu bleuté, et sa enfume tout le quartier :|
de plus je suis obligé de d'accélérer un peu sinon il cale et ce que quand il est froid.
Il ne roule pas beaucoup en ce moment et lorsque j'accelère un peu a froid, ou que j'enclenche le ralenti pour le faire un peu chauffer, il y a un genre de claquement au niveau du filtre à air, mais ce n'est pas le filtre a air, après je ne suis pas mécano et n'y connait pas grand chose, mais je croit que c'est au niveau de l'admission d'air :| et de plus ça pue le GO!
On a utilisé ytmp3safe pour convertir cette merveille en mp4 afin de pouvoir mettre en pause, ralentir et revenir en arrière sur la même scène, mec, allumer la cuisinière, vomir, génial, impossible sans une copie hors ligne stable
Nubiferous
Inscrit le: 01 AMvVen, 20 Déc 2024 09:51:09 +000051Vendredi 2009 040940
Re: Grosse fumée blanche au démarrage
Messagepar Moop » 01 AMvLun, 17 Fév 2025 00:34:19 +000034Lundi 2009 041240
la fumée blanche c'est certainement juste la condensation qui s'accumule dans le moteur et qui part en vapeur au démarrage, tes bougies sont toutes ok? pas de fuite de gasoil?
Moop
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 17 Fév 2025 12:10:17 +000010Lundi 2009 041240
bonjour,
en outre la teinte bleutée en general c'est signe que les cylindres avalent un peu d'huile..il a des bornes ce moulin?
Messagepar STF » 01 AMvVen, 11 Avr 2025 01:08:46 +000008Vendredi 2009 040140
Pas de bougies de chauffe sur l'OM 314 ;)
Pour le ralenti, règle le avec la molette, l'idéal serait de le faire rouler un bon moment, qu'il se mette bien en température pour voir ce que ça donne à ce moment là.
Que ça pue le GO, c'est normal, les injos peuvent être un peu encrassés, ou l'ensemble du moteur, c'est pour ça qu'il faudrait le faire rouler vraiment.
Pour la fumée bleue, à priori, c'est l'huile moteur, mais sur ce moteur, ça peut aussi venir du haut: Sous le cache culbu, tu as aussi les injecteurs, tout ça baigne dans l'huile, il y a des joints pour l'empêcher de passer dans les cylindres, mais si les joints sont fatigués, l'huile passe..
Pour le claquement, je ne vois pas, peut-être un truc mal fixé, mais il faudrait être plus précis dans ta description.. si tu peux nous mettre une photo.
Messagepar MercoRoots » 01 AMvVen, 11 Avr 2025 09:51:08 +000051Vendredi 2009 040940
Je ne suis pas un pro de l'OM314 ni même un pro de quoi que ce soit d'autre mais de mon expérience avec mon 207D j'avais au début ce soucis similaire mais peut-être moindre quand même, ( après mes bougies de préchauffe sont d'origine je crois ).
J'ai pas mal rouler au début avec j'ai du faire 1000km facile, avec une nouvelle vidange évidemment, puis j'ai j'ai re-vidangé 2 fois apres avec de la 15W40 minérale, changé le filtre à air qui lui aussi était d'origine, plus les filtres à gazole et pour finir je l'ai amené au diéséliste pour faire réviser les injos, Puis plus de fumée apres ca, enfin toujours un poile au démarrage mais c'est assez transparent.
Tu devrais p'être faire réviser tes injos, p'etre aussi tes jeux aux soupapes et voir si tu n'as pas mis trop d'huile aussi ( car ca a tendance a bien fumée bleu ).
J'ai moi aussi un claquement mais je ne sais pas tout le monde me dis que c'est symptomatique des vieux moulins.
Le tiens il est à bas régime ou il s’entend à tout les niveaux du régime ?
MercoRoots
Messagepar STF » 01 PMvVen, 11 Avr 2025 12:10:45 +000010Vendredi 2009 041240
Et un autre truc en relisant ton premier message/ Tu dis qu'il roule peu, j'en déduis que ton GO peut-être vieux.. quel âge a t-il ?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 11 Avr 2025 12:57:44 +000057Vendredi 2009 041240
MercoRoots a écrit: tout le monde me dis que c'est symptomatique des vieux moulins.
hum..est-ce que le mot "symptome" ne sert pas a décrire ou définir une maladie? :mrgreen: :mrgreen: -sinon c'est "typique", a moins de considérer la vieillesse comme une maladie.
oui, aujourd'hui je chipote sur la sainte axe. voila.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invités
