Problème démarrage à chaud
Messagepar Ploc » 01 AMvVen, 15 Nov 2024 10:14:52 +000014Vendredi 2009 041040
Mon merveilleux 409 me fait encore des misères....
De plus en plus fréquemment (c'est maintenant quasi systématique), je n'arrive plus à démarrer à chaud, c'est à dire après un arrêt bref, même d'une demi heure. Je dois faire plusieurs essai avant qu'il ne redémarre. Je pompe et ça finit par repartir (sans certitude que pomper ait servi à quelque chose). J'entends le clac (en même temps le démarreur est neuf). Le voyant préchauffage s'allume et s'éteint comme d'hab. Si c'était le newman j'imagine qu'il ne démarrerai pas à froid non plus.. La batterie est neuve, les bougies aussi. Bref, je me suis inspirée de cette page : https://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=86&t=12329&p=176075&hilit=probleme+d%C3%A9marrage+moteur+chaud#p176075 mais ça ne me dit pas grand chose.
Est-ce que j'ai un capteur ECT ou un vapor lock ? (je découvre juste ces termes sympathiques sur quelques pages internet)
Avez-vous des idées ?
D'avance, merci !!!!!
Plic
Ploc
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Nov 2020 15:10:52 +000010Jeudi 2009 040340
Re: Problème démarrage à chaud
Messagepar yffic60 » 01 AMvVen, 15 Nov 2024 11:59:01 +000059Vendredi 2009 041140
Si
ça te dit:" fait contrôler le jeu de tes soupapes " et bien sure faire régler ce jeu :!:
Messagepar Ploc » 01 PMvVen, 15 Nov 2024 12:27:47 +000027Vendredi 2009 041240
Est-ce que ça implique de faire tomber le moteur ?
Je dois chercher un jeu de cale pour ça non ?
Où peut-on trouver le détail du réglage des basculeurs de soupapes ?
Ploc
Messagepar bob8888 » 01 PMvVen, 15 Nov 2024 16:22:02 +000022Vendredi 2009 040440
Ploc a écrit:Est-ce que ça implique de faire tomber le moteur ?
En général (pour les voitures, pour les camions je ne c'est pas encore) il "suffit" de déposé le couvre culasse et tu y à accès.
Tu trouveras un jeu de cale, dans n'importe quelle magasins auto physiques sérieux autour de chez toi.
Tu à surement toute la procédure ainsi que les jeux à respecter dans la Rta.
Ciao
bob8888
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 15 Nov 2024 17:24:05 +000024Vendredi 2009 040540
salut, comme dit plus haut
1- contrôler que le jeu aux soupapes est suffisant
2- vérifier que les coudes sur les petites durites marron qui vont au système d'arrêt moteur ne sont pas "pincées" (cela empêche la membrane de se libérer normalement)
Messagepar Ploc » 01 PMvVen, 22 Nov 2024 18:15:47 +000015Vendredi 2009 040640
Merci pour vos réponses, je vais checker tout ça !
Ploc
Messagepar Ploc » 01 PMvJeu, 20 Fév 2025 18:58:39 +000058Jeudi 2009 040640
je réponds longtemps après (pas eu l'occas de faire trop de méca ni de beaucoup rouler)
Après vérification des soupapes (deux étaient un peu mal réglées), j'ai l'impression qu'il démarre mieux à chaud.
Ça a loupé une seule fois, mais je reste vigilante.
Merci encore !
Ploc
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 24 Avr 2025 18:16:24 +000016Jeudi 2009 040640
Salut, et merci de ton retour, en esperant que tu sois plus embetée par ca depuis!
Messagepar Ploc » 01 AMvMer, 21 Mai 2025 10:43:27 +000043Mercredi 2009 041040
Bah si, ça recommence...
Le jeu au soupape peut pas se "dérégler" aussi vite non ?
Ou alors le souci vient complètement d'ailleurs.
Je finis toujours par redémarrer au bout de quelques essais.
J'ai l'impression qu'il y a une fraction de seconde de silence après avoir tourné la clef et avant que le moteur ne se lance.
Ploc
Messagepar STF » 01 PMvVen, 23 Mai 2025 22:32:36 +000032Vendredi 2009 041040
Pour le déréglage, normalement non.. si tu as bien serré écrou et contre-écrou.. sinon ça bouge :?
