REMPLACEMENT MOTEUR OM616 PAR OM615
Messagepar nosta74 » 01 PMvDim, 20 Oct 2024 17:05:20 +000005Dimanche 2009 040540
Bonjour à tous ayant un problème moteur sur mon mb100 de 95 moteur om616 en boîte 5 avec D.A , je voulais savoir si je pouvais le remplacer par un oM615 monté sur un l206 de 74 en bôite 4 sans D.A car j'ai trouvé ce moteur pas trop chère ? Je sais pas si c'est le 200 ou 220 ? Si oui, quelles sont les modifications à apporter ? exemple: préchauffage, admission, volant moteur, cloche de boîte a vitesse, D.A .....
Ou alors fautil mieux remplacer ce moteur par la dernierre version OM615940 en 2 litres 4 cylindres qui sont montés sur les w123 à partir se 1980 " couvercle du filtre à air rond à droite du moteur" ? Je voudrais passer d'un 2.4L à un 2L . Merci de vos retours.
nosta74
Inscrit le: 01 AMvSam, 08 Aoû 2020 09:48:36 +000048Samedi 2009 040940
Re: REMPLACEMENT MOTEUR OM616 PAR OM615
Messagepar STF » 01 PMvLun, 21 Oct 2024 21:41:16 +000041Lundi 2009 040940
Sans parler comportement moteur ou autre, en mettant un moteur + vieux, tu risques d'avoir du mal avec la pollution au CT :roll:
Sinon, si tu veux changer, ce qui fera la différence entre montable ou pas, c'est l'adaptation sur la boite, ou de l'ensemble moteur-boite sur tes supports existants.. Il te faudra peut-être trouver des supports existants, mais pour un autre modèle pour pouvoir y adapter sur le tiens..
C'est si compliqué à trouver un OM 616 ??
Messagepar nosta74 » 01 PMvLun, 21 Oct 2024 22:42:02 +000042Lundi 2009 041040
Merci pour ta réponse STF en fait un om616 n'est pas dur à trouver en occasion mâis les om615940 en 2 litres diesel montés sur les W123 sont un peu plus dur à trouver et coûte relativement assez chère en occasion par rapport à l'om616, mon intêret c'est d'avoir un moteur un peu moin gourmand . A bientôt. :)
nosta74
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 23 Oct 2024 16:44:13 +000044Mercredi 2009 040440
Je passe sur le bien fondé de ton swap mais sache un truc: plus le moteur est petit par rapport a la carcasse qu'il tiure plus il en chie donc moins il est sobre. Et garde en tete que a la date de conception du 206 les criteres en terme de perf etait pas les memes qu'aujourd'hui.
Le 615 va juste te faire ramer encore plus et pas consommer moins. Le top ce serait d'upgrader avec un 617 ou au moins un 616 boite 5 72Cv.
Messagepar nosta74 » 01 PMvMer, 23 Oct 2024 20:43:48 +000043Mercredi 2009 040840
Salut rsgqkweekkk tu as tout à fait raison je vais rester sur un om616, d'autant plus que j'en ai trouvé un d'occasion à un prix assez abordable provenant d'une 240 sur le site du coincoin, on va éviter les surprises. Reste à voir les modifications pour le monter sur un mb100 ? Merci à toit et aux conseils de de tout les pro :D
nosta74
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 25 Oct 2024 14:39:06 +000039Vendredi 2009 040240
hum hum..ce qui est sur c'est qu'il te faudra garder ta boite vue que t'es en traction, mais a priori en echangeant ca et là quelques pieces tout devrait rouler ;)
bon taf!
Messagepar nosta74 » 01 PMvVen, 25 Oct 2024 18:33:02 +000033Vendredi 2009 040640
Merci rsgqkweekkk ça devrait le faire :D
nosta74
