Problème de fuite au couvercle de culasse
Messagepar jumanji » 01 PMvVen, 06 Sep 2024 14:47:25 +000047Vendredi 2009 040240
Bonjour à tous, Je rencontre un souci avec mon moteur : le couvercle de culasse fuit de l’huile, et ce, malgré plusieurs tentatives de resserrage et le remplacement du joint. L’huile continue de s’échapper lentement, causant des saletés et des inquiétudes quant à d'éventuels dommages sur le long terme.
J’ai déjà vérifié que le couvercle et la surface de contact sont en bon état, mais le problème persiste. J’ai entendu parler d'un produit appelé Mechasmate head gasket repair, qui pourrait peut-être résoudre ce genre de fuite sans avoir à démonter toute la culasse. Je me demande si certains d’entre vous ont déjà eu ce problème et quelles solutions ont fonctionné pour vous.
Si vous avez des astuces ou des retours d’expérience sur ce produit ou d’autres méthodes pour colmater efficacement ces fuites, je suis preneur !
Merci d’avance pour vos conseils et suggestions.
jumanji
Inscrit le: 01 PMvVen, 06 Sep 2024 14:23:05 +000023Vendredi 2009 040240
Re: Problème de fuite au couvercle de culasse
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 06 Sep 2024 15:23:27 +000023Vendredi 2009 040340
Pourrais tu nous dire ce que tu as comme bahut( modèle , année de fabrication ........)
Quel moteur tu as ?
SI tu veux que l'on t'aide, il faut aussi nous aider en donnant le maximum d'informationssssss :!: :)
Nota:
le produit que l'on te propose n'a rien à voir avec ton problème.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 06 Sep 2024 17:56:38 +000056Vendredi 2009 040540
Ouaip, tout juste Yffic.
Un simple joint de couvre culasse ne peut pas fuire indefiniment, et de toutes facon son serrage n'est pas enorme: soit c'etait pas serré du tout, soit ca l'été deja et ca sert a rien de serrer plus a part risquer de peter un truc.
Soit tu confond avec ta culasse qui pisse et c'est pour ca que tu nous parle d'un produit miracle censé t'eviter un deculassage...arf arf arf..
Bref, suis donc le conseil du camarade ci-dessus, dis nous deja avec quoi tu roule, fait une photo de ta fuite et on pourra ptet etre utile, meme si t'as toujours pas dit où c'est noret.
Messagepar STF » 01 AMvSam, 07 Sep 2024 11:38:44 +000038Samedi 2009 041140
Ce test de Turing sent le gras... :roll:
