Problème à la décélération
Messagepar Jacky 04 » 01 PMvMar, 03 Sep 2024 19:21:53 +000021Mardi 2009 040740
T1 309dc30 de 1986, lorsque j accélère et que je relâche l accélérateur,le moteur cale
Tourne bien au ralenti monte bien dans les tours ,le régime reste parfois haut en roulant même en relâchant la pédale
Si vous avez une idée
Jacky 04
Inscrit le: 01 PMvMar, 03 Sep 2024 19:10:40 +000010Mardi 2009 040740
Re: Problème à la décélération
Messagepar STF » 01 PMvDim, 08 Sep 2024 12:26:03 +000026Dimanche 2009 041240
As tu vérifié si tu n'avais pas une prise d'air qque part sur le retour GO ? (Normalement ça perturbe aussi le ralenti, mais le retour des pompes en ligne est différent des rotatives que je connais mieux..)
Messagepar Jacky 04 » 01 AMvLun, 09 Sep 2024 07:20:25 +000020Lundi 2009 040740
Je dois tomber le réservoir ce soir ,en effet j ai de l air dans une durite qui semble être celle du retour ,j ài augmenter le ralenti,ça fonctionne mais pas génial
Je vais essayer de régler ce problème d air et je donnerai le résultat
Merci pour ta réponse
Jacky 04
