711d le moteur ne s'arrête pas
Messagepar Scopulate » 01 AMvMar, 30 Juil 2024 06:31:03 +000031Mardi 2009 040640
Je viens d'acheter un 711d et j'ai un petit problème mon moteur ne s’arrête pas quand je tourne la clef.
j'ai commencer a étudier la chose et regarder un peu dans la RTA, et donc je me suis aperçu qu'une durite etait débrancher au niveau du cylindre de dépression, et d’ailleurs moteur allumé sa aspire au niveau de la durite, c'est bon signe??
apparemment non, car quand je l'ai rebranché le moteur a démarré et a finis par couper au bout de 20sec...
je lai donc debrancher et sa aspirais a bloc!?
vers ou je dois chercher je vois pas trop le truc, j'essaie de suivre tous le circuit pour voir mais pas simple.
Merci.
Vous avez envie de vous défouler sur du vrai sexe? Des webcams gratuites en direct remplies de filles sexy prêtes à se déshabiller et à vous montrer tout ce qu'elles savent faire.
https://livesexcams.cafe
https://livesex.cafe
https://sexcam.bar
Scopulate
Inscrit le: 01 AMvJeu, 25 Juil 2024 11:38:56 +000038Jeudi 2009 041140
Re: 711d le moteur ne s'arrête pas
Messagepar antharxgaz » 01 AMvMer, 31 Juil 2024 08:29:10 +000029Mercredi 2009 040840
regarde aussi au niveau de ton neiman, est il bien branché ou fonctionnel? si ca aspire en continue, ou une inversion des tuyau, entre celui qui part du neiman au piston d'arrêt et celui qui va de la pompe a vide au neiman
pas de frein a l'échappement sur ton camion? celui si commande également la pompe lorsque l'on l'actionne
antharxgaz
Messagepar bob8888 » 01 PMvMer, 31 Juil 2024 14:33:12 +000033Mercredi 2009 040240
Salut ce n'est pas le même modèle mes on c'est jamais..
viewtopic.php?f=89&t=47307&p=615325&hilit=seringue#p615325
bob8888
