Fumée noir en roulant
Messagepar spirit1637 » 01 AMvDim, 02 Juin 2024 00:05:17 +000005Dimanche 2009 041240
Bonsoir tout le monde,
Pour commencer j'ai un Iveco 35 8 Daily 2 (Moteur 8140.07).
J'espère que vous acceptez quand même les postes
Je désespère ; Je m'explique :
j'ai eu un soucis moteur qui a fait que j'ai fait un changement.
Depuis que j'ai installé le nouveau moteur, j'ai une fumée noir qui sort de l'échappement quand je tire dedans même doucement.
J'ai fait un test de compression qui est ok, injecteur contrôlé, nettoyer ect ... Bien entendu vidange, filtre.
J'ai gardé mon ancienne pompe a injection et je n'ai pas touché au visse de réglage dessus car elle fonctionné très bien avant.
Ma question est donc, qu'es qui peut encore faire fumée mon camion ?
Si la distribution était mal caler sur l'injection même d'un cran le moteur tournerai pas rond du tout,non ? Es que il y a une van egr sur ce genre de modèle ?
Ou tout simplement un moteur encrassé ?
Merci d'avance si vous avez des pistes et si le poste dérange je le supprimerai.
spirit1637
Inscrit le: 01 AMvMar, 13 Avr 2021 11:53:00 +000053Mardi 2009 041140
Re: Fumée noir en roulant
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 02 Juin 2024 08:39:58 +000039Dimanche 2009 040840
Salut,tu as contrôlé le filtre a air/admission ?
Messagepar spirit1637 » 01 AMvDim, 02 Juin 2024 09:15:04 +000015Dimanche 2009 040940
Bien le bonjour
Filtre a air, oui mais l'admission non.
J'avoue que ça vaudrait le coup de démonter et vérifier sont état.
spirit1637
Messagepar STF » 01 PMvLun, 03 Juin 2024 20:54:18 +000054Lundi 2009 040840
Salubonsoir,
Fumées noires= Trop de GO (ou pas assez d'air) (ou GO mal brûlé)
Donc filtre encrassé, pompe mal réglée (trop de débit), injecteurs qui "pissent".. c'est ce qui me vient à l'esprit en premier..
Je sais qu'avec ce que tu annonces (injjos révisés notamment) ça fait des remarques pour rien.. mais ça peut peut-être faire sortir un truc..
Si vraiment tes infos sont ok, et que ton admission d'air aussi, que ta distri est bien calée, essaie peut être de réduire un peu le débit au niveau de la pompe (vas-y mollo, c'est vite sensible) et regarde si ça réduit les fumées sans trop dégrader le comportement moteur..
Messagepar spirit1637 » 01 PMvSam, 08 Juin 2024 18:51:29 +000051Samedi 2009 040640
Bien le bonsoir
J'ai contrôlé l'admission y a un peu de noir dedans mais rien de méchant, sachant qu'il y a le flamstart directement dedans normal qui y a toujours un peu de crasse
Il fume un peu moins qu'avant, c'est surtout quand je tire dedans si je reste en vitesse de croisière sans tapé aucune fumée noir.
Je vais rouler un peu comme ça pour l'instant, peut être qu'il est juste encrassé sinon je vais jouer sur ma pompe d'injection.
Y a plus que ça a testé...
Merci pour vos réponse, c'est cool
spirit1637
