Mon 309 DC à retrouvé la forme
Messagepar yansouch » 01 PMvSam, 27 Avr 2024 15:27:07 +000027Samedi 2009 040340
Inscris sur le forum depuis novembre 2023 suite au mauvais fonctionnement de mon 309 DC, j'ai parcouru le forum de long en large pour essayer de déterminer mon problème, démarrage sur 3 cylindres, fumées importantes à froid et à chaud puis marche normale à chaud avec une consommation excessive et manque de puissance.
J'en ai déduit un problème avec la pompe injection, mais vu son coût, j'ai épluché le forum pour voir si cela ne venait pas du circuit gaz-oil comme indiqué sur plusieurs postes du forum concernant l'OM 617 et le circuit carburant.
Après toutes ces vérifications, je me suis résolu à chercher une pompe injection révisée que j'ai trouvée en Allemagne, que j'ai posé et réglé toujours avec les recommandations de différents postes du forum très techniques et qui m'ont été très utiles.
Il est à noter que mon 309 est carrossé camping-car Le Voyageur de 1988 et que l'accès à la pompe injection est assez acrobatique.
Depuis tout fonctionne à merveille, il a retrouvé la forme, sa puissance, une conso normale et un conducteur heureux.
Petit contre temps, une petite fuite d'huile au niveau du plan de joint de la pompe injection, malgré le joint neuf, va m'obliger à recommencer l'opération, mais dorénavant, je connais la marche à suivre.
Tout ce message un peu long pour remercier le forum de m'avoir bien aidé.
yansouch
Inscrit le: 01 AMvJeu, 23 Nov 2023 09:08:35 +000008Jeudi 2009 040940
Re: Mon 309 DC à retrouvé la forme
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 27 Avr 2024 16:24:58 +000024Samedi 2009 040440
salut, c'est cool .Pour éviter que le joint se déchire lors du calage, il faut lui mettre un peu de graisse
