Bruit métallique OM364A
Messagepar Upastore » 01 PMvVen, 08 Déc 2023 20:16:32 +000016Vendredi 2009 040840
Salut la Tribe !
Me revlà pour un nouuuveau problème, qui semble coton cette fois-ci..
Mon moteur (OM364A de 1990) fait de plus en plus un bruit métallique, à l'arrêt comme en route. Il s'amplifie en accélérant. Il y a de plus un bruit comme de roulement ou de courroie qui tourne, uniquement en accélérant...
D'aucuns me disent d'aller régler les culbuteurs, mais...d'autres pensent à un bruit de plus bas que les soupapes. Je suis bien inquiet, ayant peu de sous et de connaissances mécanique, et ma machine est vitale pour mon travail pastoral (berger, hein, pas prêtre ^^!).
Ça peut être l'arbre à came ?
Le son et l'image:
Merci d'avaaaance :)
Upastore
Inscrit le: 01 PMvVen, 05 Juil 2013 17:29:18 +000029Vendredi 2009 040540
Re: Bruit métallique OM364A
Messagepar jacques69 » 01 AMvSam, 09 Déc 2023 09:31:11 +000031Samedi 2009 040940
J'ai eu un truc comme ca dans mon cas c'était la poulie de l'alternateur qui s'était déssérée à 165000 km jamais démontée avant, si ca peut vous aider.
jacques69
Inscrit le: 01 PMvMer, 28 Sep 2011 16:29:09 +000029Mercredi 2009 040440
Messagepar Upastore » 01 PMvSam, 09 Déc 2023 12:08:59 +000008Samedi 2009 041240
Oh, merci ! Je vais vérifier ça. Sachant que mon camion ne tient plus du tout le ralenti depuis ce matin...dès que je lache l'accélérateur, le moteur s'éteint...
Upastore
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 09 Déc 2023 17:20:32 +000020Samedi 2009 040540
je connais mal ces 609 mais un ptit truc tout con pour ton ralentis a vérifier avant de se lancer dans des grandes investigations: est-ce que la tringlerie qui relie la pedale d'accel a la pompe a injection est bien reglé? Quand t'appuie a fond sur ta pedale ca met bien la pompe en butée aussi?
Messagepar antharxgaz » 01 PMvSam, 09 Déc 2023 18:56:17 +000056Samedi 2009 040640
moi j'entends pas de bruit de ferraille sur ta video :lol: mon 711 joue la même musique :lol:
antharxgaz
Messagepar Upastore » 01 PMvSam, 09 Déc 2023 19:33:17 +000033Samedi 2009 040740
Oh merci beaucoup tous !
Je vais explorer chaque piste évoquée...mais pas avant lundi, j'ai trop de boulot cette fin de smaine au troupeau, y a trop d'agneaux à gérer :/
Alors euh, étant donné que le camion est en rade, n'a plus du tout de ralenti, y a forcément une couille queque part :mrgreen:
Ça me déprime, j'y tiens vraiment à mon camion...
Upastore
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvSam, 09 Déc 2023 23:27:44 +000027Samedi 2009 041140
ah bah ouais, c'est la fin de l'agnelage là non?
Upastore a écrit: y a forcément une couille queque part :mrgreen:
Là où je pense, normalement doit y en avoir deux :mrgreen: :arrow: :arrow:
Messagepar Upastore » 01 PMvLun, 11 Déc 2023 15:04:43 +000004Lundi 2009 040340
Eh oui, ça se termine !
Je le confirme :mrgreen:
Pour en revenir au problème méca, il a été résolu ! Ça venait du cable d'accélérateur, qui est mort. Maintenant, reste à trouver ce bijou ultra rare, neuf ou occaz... :?
Upastore
Messagepar antharxgaz » 01 PMvLun, 11 Déc 2023 22:00:46 +000000Lundi 2009 041040
et du coup le bruit métallique c'était quoi?
antharxgaz
Messagepar Upastore » 01 PMvMar, 12 Déc 2023 15:45:20 +000045Mardi 2009 040340
Pas élucidé, malheureusement...un collègue me dit la pompe à gasoil...
Y a des fuites d'huile manifestes aussi, mais le niveau ne descend guère, je met toujours la moitié du carter (à chaud, toujours), la pression est tout à fait normale, comme la température. Les fuites me paraissent "normales", vu l'âge de ma machine, je changerais les joints quand j'aurais pu identifier lesquels sont poreux (vu que mbteilkatalog.org ne montre pas les moteurs en schéma...^^!)
Upastore
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 13 Déc 2023 11:49:14 +000049Mercredi 2009 041140
Upastore a écrit:Pour en revenir au problème méca, il a été résolu !
cool que ca ne soit pas plus grave;)
Messagepar Upastore » 01 PMvMer, 13 Déc 2023 16:34:13 +000034Mercredi 2009 040440
Pour l'instant, y a rien de grave identifié !, mais bon, y aura encore des trucs à faire, et notamment trouver ce fameux cable, qui n'est plus du tout produit, même par Febi :/
Upastore
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 13 Déc 2023 18:21:08 +000021Mercredi 2009 040640
Pourrais tu faire une photo de ce câble?
en montrant bien les extrémités
c'est du câble ou de la corde à piano?
un câble = plusieurs petits brins ou fils torsadés ensemble
corde à piano = un seul brin ou fil
quel est son diamètre?
quelle est sa longueur?
Messagepar Upastore » 01 PMvVen, 15 Déc 2023 12:17:33 +000017Vendredi 2009 041240
https://www.mercopieces.com/343136-cable-d-acceleration-febi-bilstein.html
Voilà la pièce en question. Je ne sais pas mettre une photo sur le forum, je n'ai que mon smartphone avec moi malheureusement.
La pièce est un donc un cable, de 1080 cm de long.
Upastore
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 15 Déc 2023 14:25:40 +000025Vendredi 2009 040240
C'est la câble de réglage du ralenti :?:
En tournant la molette fixée au tableau de bord, ça te permet de régler ton ralenti :?:
ça ne t'empêche pas de rouler mais tu dois rester le pied sur la pédale d'accélération tant que ton moteur n'est pas assez chaud :( ( environ 80°)
C'est bien ça???
Pour revenir au câble, il est cassé où exactement, coté molette, ou à l'autre bout?
Messagepar Upastore » 01 PMvVen, 15 Déc 2023 18:36:15 +000036Vendredi 2009 040640
Exact ! C'est bien ça...et le pire, c'est qu'actuellement, la pièce sur tout nos camions est introuvable, ce qui sera tôt ou tard un gros problème pour nos machines. Oui, la molette noire sert à ça, en aidant aussi au préchauffage l'hiver, non ?.
Le cable n'est pas encore cassé, il est en partie à nu. J'essayerais de trouver un moyen de mettre une photo en ligne demain. Mon moteur ne monte quasi jamais au-dessus de 60-70°C. En fait dans mon cas non, même moteur chaud le moteur se coupait à 20-30 km/h dès que je lachais l'accélérateur.
Upastore
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 15 Déc 2023 18:59:30 +000059Vendredi 2009 040640
OK on avance
Je ne comprends pas, tu dis que: "le câble est en partie à nu"
coté moteur c'est normal sur 5 à 10cm
Tu sais où le câble est prêt de casser, ça se voit?
je te pose toutes ces questions parce que je n'ai pas le même camion que le tien et ne connais pas ton bahut.
Tu es où en ce moment?
Messagepar Upastore » 01 AMvSam, 16 Déc 2023 10:38:16 +000038Samedi 2009 041040
https://zupimages.net/up/23/50/n3o4.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/50/k0xg.jpg
Voilà l'état du cable en question.
Je ne pense pas qu'il soit prêt à casser, c'est juste qu'il est très usé, et tourne sur lui-même quand j'accélère, apparament.
Ok, pas de soucis je comprend. Merci beaucoup pour l'aide, déjà !
Actuellement à Vaucluse, en Provence.
Upastore
Messagepar yffic60 » 01 AMvSam, 16 Déc 2023 11:18:59 +000018Samedi 2009 041140
Ce n'est pas le câble,
c'est la gaine dans laquelle coulisse le câble
et ce qui est tout déchiqueté c'est la protection plastique qui protège la gaine métallique :D
Donc
pour l'instant arrose tout ça de dégrippant , par exemple WD-40
on voit un peu de rouille, donc ça ne lui fera pas de mal.
A+ bonne route
Messagepar Upastore » 01 AMvSam, 16 Déc 2023 11:42:03 +000042Samedi 2009 041140
Oh, oki ! Comment ça, la protection en caoutchouc ne fait pas parti du cable en lui même ?. Si je réussis à en trouver un, il ne serait pas mieux de le changer ?
Le collègue qui a réparé la panne a dit que c'était l'usure du cable (et donc le fait qu'il se dévisse seul) qui avait provoqué l'absence de ralenti du moteur. Je ne comprend pas trop du coup, je vois bien qu'il est en partie à nu, mais un simple coup de WD40 pourrait éviter d'autres problèmes similaires ?
Upastore
