vidange 409
vidange 409
Messagepar SheitanBlack » 01 AMvVen, 01 Sep 2023 10:22:38 +000022Vendredi 2009 041040
salut!!
nouveau sur le forum, je galere un peu a trouver certaines infos ( ca va s'arranger)
quelqu'un pour me dire la quantité d'huile moteur sur un 409, j ai la vidange a faire ainsi que les references pour filtre a huile!!
et puis si vous avez un site a recommander pour commander mes pieces je prends egalement
SheitanBlack
Inscrit le: 01 PMvMer, 30 Aoû 2023 15:02:06 +000002Mercredi 2009 040340
Re: vidange 409
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 01 Sep 2023 10:57:07 +000057Vendredi 2009 041040
pas de site en particulier, tout se trouve dans les vrais magasins.
Y a pârfois meme un mix des deux..genre verfeu norotruc où tu peux commander en ligne et aller les recuperer sur place, tu te tape pas les frais de port et au moins tu peux checker sur place que ce sont les bons produit.
Pour ton huile il me semble que ca tourne autour de 7L, mais a ta place je chercherai a mettre la main sur le manuel d'entretiens ou la revue technique, ca t'aidera tot ou tard. Et pour finir, va zoner la section DIY en meca, t'apprendra plein de truc et tu repondra tout seul a tes questions ;)
Re: vidange 409
Messagepar SheitanBlack » 01 AMvVen, 01 Sep 2023 11:31:41 +000031Vendredi 2009 041140
merci pour les infos, pas evident de trouver la revue technique !!!
super la section diy pleins d'info, je vais me regaler !
pour l'huile je pense mettre 10w40 pas mal non?
SheitanBlack
Re: vidange 409
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvVen, 01 Sep 2023 11:49:02 +000049Vendredi 2009 041140
7 litres pour un OM617.
Sauf erreur la réf. OEM du filtre est
A0001802509
C'est une cartouche de 195 mm de haut.
https://www.ilcats.ru/mercedes/?functio ... anguage=en
Pour la viscosité, 10w40 est bien si ton moteur n'est pas trop vieux et n'a pas trop de fuites d'huile.
Perso je mets de la la 20w50 dans le 309. :mrgreen:
Re: vidange 409
Messagepar SheitanBlack » 01 PMvVen, 01 Sep 2023 12:13:38 +000013Vendredi 2009 041240
salut GUILLAUME38
"Sauf erreur la réf. OEM du filtre est
A0001802509"
la reference ne serait pas plutot : A6151840025 en me referant a l eclaté que tu as joint (piece 218) sinon a quoi ca correspond?
"Pour la viscosité, 10w40 est bien si ton moteur n'est pas trop vieux et n'a pas trop de fuites d'huile."
tu entends quoi par vieux? en nombres d'annees ou kilometrage?
pour ce qui est de fuites rien d'inquietqnt, disons ca goutte pas au sol!!
SheitanBlack
Re: vidange 409
Messagepar SheitanBlack » 01 PMvVen, 01 Sep 2023 12:21:54 +000021Vendredi 2009 041240
20w50 préconisée pour les vieux moteur du coup ce serait peut etre pas mal dans mon cas pour mon bourrin de 85!?!?
SheitanBlack
Re: vidange 409
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 01 Sep 2023 12:30:22 +000030Vendredi 2009 041240
En fait la référence 218 semble être un filtre pour le rodage du véhicule :?
Il faut prendre la réf. 227.
Pour l'huile, il faut quand même savoir que plus elle est épaisse moins elle est compatible avec les températures froides. T'as aussi la 15W40 comme compromis.
Re: vidange 409
Messagepar SheitanBlack » 01 PMvVen, 01 Sep 2023 14:06:46 +000006Vendredi 2009 040240
Guillaume38 a écrit:En fait la référence 218 semble être un filtre pour le rodage du véhicule :?
je vais partir sur de la 10w4O de chez liqui moly en remplacement de 15W40 actuellement
SheitanBlack
Re: vidange 409
Messagepar SheitanBlack » 01 PMvVen, 01 Sep 2023 14:07:34 +000007Vendredi 2009 040240
et merci pour reference du filtre a huile 8-)
SheitanBlack
Re: vidange 409
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 01 Sep 2023 14:38:48 +000038Vendredi 2009 040240
Si ça marche en 15w40 il n'y a pas d'intérêt à passer en 10w40 sauf si tu veux rouler par temps très froid.
Re: vidange 409
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 01 Sep 2023 14:44:56 +000044Vendredi 2009 040240
ouaip, s'il tourne actuellement a la 15 je te conseille de rester la dessus.
Info top exclue: il existe chez Castrol de la 15w40 semi-synthese, trouvable chez norauto.
Re: vidange 409
Messagepar SheitanBlack » 01 PMvVen, 01 Sep 2023 14:56:26 +000056Vendredi 2009 040240
je prends note, je vais rester sur de la 15W40 semi synthese
j 'en deduis que de la minerale n est pas forcement un bon choix!!
SheitanBlack
Re: vidange 409
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 01 Sep 2023 16:51:39 +000051Vendredi 2009 040440
rsgqkweekkk a écrit:ouaip, s'il tourne actuellement a la 15 je te conseille de rester la dessus.
Info top exclue: il existe chez Castrol de la 145w40 semi-synthese, trouvable chez norauto.
De la 145 ?
Re: vidange 409
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 01 Sep 2023 17:39:21 +000039Vendredi 2009 040540
SheitanBlack a écrit:je prends note, je vais rester sur de la 15W40 semi synthese
disons que si t'as le choix la semi c'est mieux..m'enfin, ce qui compte c'est surtout de pas attendre 15000 parce que c'est de la semi, moi je le fait tous les 7000.
Re: vidange 409
Messagepar Tanguy du 4.4 » 01 PMvVen, 01 Sep 2023 18:04:19 +000004Vendredi 2009 040640
Les huiles et les véhicules…
C’est comme les religions ou les complots, chacun à sa vérité et tout raisonnement est impossible :D
Mors ultima ratio.
Carpe diem
Tanguy du 4.4
Re: vidange 409
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 02 Sep 2023 09:04:08 +000004Samedi 2009 040940
:lol: :lol: :lol: si tu veux bien t'amuser tape sur gogol "huile voiture dans moto" et là c'est la foire a la saucisse
Re: vidange 409
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 13 Sep 2023 16:44:28 +000044Mercredi 2009 040440
Tanguy du 4.4 a écrit:Les huiles et les véhicules…
non, il y a la préconisation constructeur !
pour un 409 c'est 7 litres de 15W40 et vidange tous les 7500 kilomètres
Re: vidange 409
Messagepar Tanguy du 4.4 » 01 PMvMer, 13 Sep 2023 18:50:27 +000050Mercredi 2009 040640
Oui mais synthèse ou pas?
Et la marque alors ?
Avec additif ?
Essence ou diesel ?
Bref, à vos claviers! :D
Mors ultima ratio.
Carpe diem
Tanguy du 4.4
