Nettoyer le circuit de refroidissement sur 508D
Messagepar tiktac » 01 PMvJeu, 13 Juil 2023 20:43:27 +000043Jeudi 2009 040840
Bonjour à tous ,
J ai dû démonter mon radiateur pour le faire ressouder car il était percé.
En vidangeant le circuit de refroidissement, je me suis aperçu que c était très sale.
J ai rempli d eau, secoué et vidé le radiateur une dizaine de fois et l eau est toujours ressorti marron voir noire.
Existe t il une technique particulière ?
Je sais qu il existe des produits mais j ai peur que se soit trop corrosif et que ça me crée d autres fuites.
En ce qui concerne le circuit du bloc moteur, j ai remarqué qu il y avait beaucoup de dépôts dans les durites,
Y a t il aussi une technique particulière sans démonter la pompe ni le calorstat, est-ce qu un coup de jet d eau ou karcher pourrait faire l affaire ?
Et dernière question, pour la purge, sachant qu il n y a pas de vase d expansion, pouvez-vous me confirmer comme lu sur le forum, qu il suffit de remplir le circuit et laisser le bouchon du radiateur ouvert, attendre que ça monte en température, que le calorstat se déclenche et si il n’y ait plus de bulles.
Merci d avance
Bonne soirée
tiktac
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Mar 2023 19:10:14 +000010Lundi 2009 040740
Re: Nettoyer le circuit de refroidissement sur 508D
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 14 Juil 2023 17:17:53 +000017Vendredi 2009 040540
Salut, dissous du St Marc et balance le dans ton radiateur tu roule un peu,et tu repurge,tu peux le faire une ou deux fois.
RENARD
Messagepar STF » 01 PMvVen, 14 Juil 2023 20:09:58 +000009Vendredi 2009 040840
Pour la purge, roule bouchon fermé (dans le doute, radiateur d'habitacle sur chaud, je ne sais plus si il y a une vanne ou pas :roll: ) Pour dégager la rouille, l'acide phosphorique n'est pas mal, si tu ne veux pas prendre de risques, mets-y du coca 1° prix, ça complétera le ménage.
Messagepar tiktac » 01 PMvSam, 15 Juil 2023 13:02:24 +000002Samedi 2009 040140
Nickel ! Merci pour vos réponses,
Est-ce qu à tout hasard vous auriez la référence du thermostat avec son joint ?
je n arrive pas à trouver. A y être, se serait dommage de s en privé, j ai commandé
la courroie aussi.
J ai acheté la revue technique mais finalement il n y a pas l entretien courant dedans,
sur le forum j ai bien vu une personne qui mettait à disposition le manuel d entretien
mais le lien n est plus fonctionnel, savez-vous où je peux le trouver ? Histoire d éviter
de vous sollicitez pour des détails.
Merci d avance
tiktac
Messagepar STF » 01 PMvSam, 15 Juil 2023 21:08:42 +000008Samedi 2009 040940
Profite, il y a une promo ;)
Messagepar tiktac » 01 PMvDim, 16 Juil 2023 20:17:21 +000017Dimanche 2009 040840
Merci STF,
Je ne l ai pas encore démonté, sais tu si ce sont les bons joints ?
Car il me semble avoir vu quelque part que c était un joint papier.
Bonne soirée
tiktac
Messagepar STF » 01 PMvLun, 17 Juil 2023 21:27:42 +000027Lundi 2009 040940
Pareil, c'est de mémoire, mais le joint ne me choque pas, en tout cas, un joint papier sur liquide de refroidissement, bof :|
En général, tu trouve ça sur le "gras" (circuit d'huile) le joint papier se fera trop abîmer par le ldr (enfin à mon avis..)
