moteur qui cale a chaud et qui broute a bas regime
Messagepar kalib » 01 PMvLun, 05 Jan 2009 14:22:49 +000022Lundi 2009 040240
bonjour a tous et toutes et bonne annee
Pour moi ca commence mal , ma maison a roulette fait la gueule.c'est un 307 de 87 caisse clarks.
voila les faits le circuit d'eau a gele( liquide-5°) il a du faire -7 . j'ai degele au seche cheveux, vidangé le circuit d'eau et mis du liquide-25. jusque la tout va bien, on prend la route tout se passe bien ;
300 km plus loin et apres une nuit de repos glaciale, le cam demare difficilement a cause du froid je pense et 100km plus loin, a un feu rouge il cale . il a redemare sans trop de probleme mais il broute a bas regime;200km plus loingg, arrive a destination, on arrete le camion une demi heure et il a redemarer difficilement avec enorme de fumee blanche, voila je l'ai juste gare chez les potes , qu' en pensez vous???... petite info de plus il bouffe 1/2 litre d'huilepour 250km
merci pour les conseil je vous tiens au jus
kalib
Inscrit le: 01 PMvLun, 05 Jan 2009 13:34:29 +000034Lundi 2009 040140
Re: moteur qui cale a chaud et qui broute a bas regime
Messagepar kalib » 01 PMvMar, 06 Jan 2009 13:54:07 +000054Mardi 2009 040140
bah alors personne a une petite idee???
kalib
Messagepar landry » 01 PMvMar, 06 Jan 2009 20:55:45 +000055Mardi 2009 040840
tu as je pense un injecteur gripé du a l umiditée et au gel : pour le verifier demare et deserre l injecteur coté volant moteur au niveau du tuyau d alimenation si ton regime moteur change c est ca renouvel l op a chaque injecteur ou alorrs ton joint de culasse qui fatigue entre la chambre de combustion et le circuit d huile mais c erai etonant mais bo avec le gel des fois on a de drole de drole de surprise tcho et bon courage a+
quand ca roule c cool mais quand ca roule plus ca pue !!
landry
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Jan 2009 11:04:34 +000004Lundi 2009 041140
Messagepar kalib » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 18:29:03 +000029Mercredi 2009 040640
merci du conseil ;le problm c'est que ca ne demare pas; j ai verifier la masse, charger la batterie, et meme avec un booster ,ça ne part pas , ça fait comme si la batterie etait faible, ca ne tourne pas assez vite . apriori les bougies de prechauffe fonctionnent......j'sais pas quoi faire!!!!quelques idees????? Merci d'avance
kalib
Messagepar denorab » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 19:24:50 +000024Mercredi 2009 040740
salut,
peut de l'air?
denorab
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Oct 2008 15:18:13 +000018Jeudi 2009 040340
Messagepar landry » 01 PMvMer, 07 Jan 2009 21:14:28 +000014Mercredi 2009 040940
vérifie l etat de ton filtre a gzol c peut etre boucher ou plein de flote il faut cherché dans l ordre du resrvoir au moulin tranquillement c sans doute ton alim go qui mrd
landry
Messagepar leluitn » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 21:53:06 +000053Jeudi 2009 040940
1/2 litre d huile pour 250km , je pense que ton moteur a un sérieux probleme :roll:
leluitn
Inscrit le: 01 PMvJeu, 07 Aoû 2008 13:07:38 +000007Jeudi 2009 040140
Messagepar dgstyckers » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 22:00:45 +000000Jeudi 2009 041040
pour ton demareur qui tourne lentement ca m est deja arrive et s etait une visse de masse polaire sur le demareur qui s etait fait la male du coup la masse polaire ce trimbalait dans le demareur et il tournait au ralentit.voili j espere t avoir aide.bonne annee.
dgstyckers
Inscrit le: 01 AMvMar, 07 Oct 2008 11:08:24 +000008Mardi 2009 041140
Messagepar popeye110 » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 23:02:42 +000002Jeudi 2009 041140
si ton moteur fume blanc et que ca sent le gaz oil c'est un probleme d'injecteur ou un maque de compression sur un cylindre . sI ca fume blanc quand le moteur est chaud et que ca sent rien ca peut venir du joint de culasse. Si ton moteur a gelé c'est en général le proleme.
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar kalib » 01 PMvVen, 09 Jan 2009 12:34:33 +000034Vendredi 2009 041240
merci pour toutes ces pistes, j'y travail, pour l'instant, j'ai demonté le reservoir, je vais faire des essais en mettant directement la durite d'arrivée de gazoil de la pompe d' alim dans une bouteillede gazoil propre et si ca demarre je peux tester les injecteurs..... pour ce qui est du demareur, j'ai nettoyé les cosses et tout...... a voir cet apres midi.....A+ pour la suite de mes aventures....vive la liberté
kalib
Messagepar kalib » 01 PMvVen, 09 Jan 2009 12:45:58 +000045Vendredi 2009 041240
leluitn a écrit:1/2 litre d huile pour 250km , je pense que ton moteur a un sérieux probleme :roll:
Il a au minimum des gros problemes de joints, j' ai changer y a 2 mois,filtre de carter d'huile, support de filtre a huile,pompe a vide,et cache culbuteur, ça fuit a fond au niveau de la fixation de la pompe d'alimentation( est ce que c'est difficile a changer???),j' ai aussi une petite fuite au joint de culasse (qui perd un peu d'huile), un pote m' a dit que c'etait pas affolant mais bon....
moi je suis vraiment pas expert donc je travaille lentement et je suis pas tres confiant en moi comme vous pouvez vous en appercevoir alors vraiment cool mercotribe ça m'aide a fond continuer a m' abreuver de conseils j' adore
kalib
Messagepar popeye110 » 01 PMvVen, 09 Jan 2009 20:47:43 +000047Vendredi 2009 040840
Si tu as des fuites d'huile comme ca un peu partout c'est que ton carter est en pression deux causes possibles
La premiere pas tres graves c'est ton reniflard qui est bouché ( tuyauterie + filtre qui va du couvre culbuteur a l'admission ) a vérifier
La deuxieme plus grave , segmentation malade qui te provoque une consommation d'huile importante
Pour vérifier
Tu débranches le reniflard tu démarres ton moteur , et tu enleves la jauge à huile .Si ca souffle a la jauge ta segmentation en en un coup
@+Popeye ;)
popeye110
Messagepar landry » 01 AMvSam, 10 Jan 2009 01:27:24 +000027Samedi 2009 040140
ca fuit koi et ou ??? ton joint de culass???
landry
Messagepar kalib » 01 PMvSam, 10 Jan 2009 13:38:08 +000038Samedi 2009 040140
landry a écrit:ca fuit koi et ou ??? ton joint de culass???
salut landry, je vais essayer d etre plus explicite la fuite se trouve a l'arriere du moteur, au coin le plus proche du siege passage juste dessous la pipe d'echappement j'espere que tu vas comprendre...merci d'avance...
kalib
Messagepar kalib » 01 PMvMar, 13 Jan 2009 20:27:11 +000027Mardi 2009 040840
salut....bon après avoir verifier tout le circuit de gazoil, des injecteurs au reservoir, j'ai reussi difficilement a démarer et ca tourne sur trois pates a bas regime, c'est un cylindre qui déconne, le deuxième quand je desserre l'arrivée de gazoil ça change rien(et jmen prend plein la gueu...) j'ai fait l'essai d'interchanger deux injecteurs ,et meme resultat. y a donc un probleme sur ce cylindre qu'est ce que ça peut etre?? la segmentation??? j'ai fait le test en debranchant le reniflard ça fume un peu a la jauge , ça fume a fond du reniflard...et aussi du tube de remplissage d'huile...ça peine a fond a démarrer et ça fume (au pot) enormement gris bleu meme une fois le moteur chaud....je crois que ça craint!!! des avis please.........
et au cas où quels sont les moteurs adaptables sachant que c'est un 307 de 87 moteur om616;sur quel voiture et utilitaireje peux trouver ça.
merci d'avance
kalib
Messagepar barbac » 01 PMvMar, 13 Jan 2009 20:50:21 +000050Mardi 2009 040840
salut a tous
l'om 616 est monte sur le mb100,207,307,407,507(?) et la 240.a+.
apres je crois que le mieux est de prendre les compressions de ce cylindre.peut etre un soucis de soupapes ou de segmentation.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar kalib » 01 PMvVen, 16 Jan 2009 21:37:03 +000037Vendredi 2009 040940
salut;;bon la j'en suis a demonter pour voir c'qui se passe donc demnter la culasse voir post help conseil pour changer joint de culasse .
J'aipris la compression au compressiometre 13 0 13 17ça craint mais bon ça m'don ne pas la source du problème joint de culasse, segmentation,soupape voila on démonte, on verra bien????
kalib
