Refroidissement +. Chauffage
Messagepar Merco 94 » 01 PMvMar, 24 Jan 2023 18:14:40 +000014Mardi 2009 040640
Bonsoir a tous!
J’ai une petite question concernant le circuit de refroidisseement!!!
J’ai changé mon radiateur refait le plein de ldr , moteur tournant , bouchon ouvert!, l’air c’est évacué ,refait le niveau !!!mais est ce que le chauffage aurait un rapport avec le système de refroidissement ???par ce que bizzarement je n’en ai plus !!!
Merci pour vos reponses!!!!
Merco 94
Inscrit le: 01 PMvDim, 22 Jan 2023 12:50:44 +000050Dimanche 2009 041240
Re: Refroidissement +. Chauffage
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 24 Jan 2023 18:35:16 +000035Mardi 2009 040640
Oui le chauffage est sur le même circuit que le circuit de LDR
Est ce que ça chauffait avant que tu vides tout le LDR?
Si ça ne chauffe pas, il doit rester de l'air dans le circuit et comme le radiateur du chauffage est souvent plus haut que le reste du circuit l'air stagne dedans.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 24 Jan 2023 19:13:48 +000013Mardi 2009 040740
hum hum... as-tu mis le chauffage a fond lorsque tu as purger ton circuit de ldr? Le cicuit de ldr chauffage est dévié du circuit de refroidissement, voila pourquoi c'est important.
Deuxiemement tu dis que t'as plus de chauffage, mais quand? Tant que l'eau est pas chaude (c'est a dire que ton aiguille de tempé de flotte doit etre a sa normale) le chauffage ne marchera pas..avec ces temperatures ca peut mettre du temps.
Messagepar Merco 94 » 01 PMvMar, 24 Jan 2023 20:10:39 +000010Mardi 2009 040840
Bonsoir et merci pour vos reponses!!!
Avant le changement de radiateur ca chauffé! Le chauffage etait mit pour la purge mais pas la ventilation!!!que dois je faire ?vider et remettre?
Merco 94
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 24 Jan 2023 21:02:20 +000002Mardi 2009 040940
La ventilation n'a aucun rapport avec la circulation du LDR
Ne revide pas ton circuit,
tu vas rouler le plus longtemps possible sur une route bien pourrie == cahoteuse
et au retour tu laisses bien refroidir ton moteur et tu refais ton niveau de LDR (bien sûre avec la vanne de chauffage ouverte à fond)
