Fuite huile levier stop pompe injection
Messagepar Patex » 01 AMvVen, 30 Sep 2022 11:23:04 +000023Vendredi 2009 041140
Bonjour je viens d'acquérir un 309d james cook, et j'Observe une petite fuite d'huile au niveau du levier stop sur la pompe à injection. Quand il est en haut soit moteur allumé il y a un petit jeux au niveau de l entrée dans la pompe. Manque t il un joint ou comment resserer je ne comprend pas trop.
Merci par avance de votre aide
Patex
Inscrit le: 01 AMvDim, 04 Sep 2011 10:35:35 +000035Dimanche 2009 041040
Re: Fuite huile levier stop pompe injection
Messagepar tcharlz » 01 PMvVen, 30 Sep 2022 17:30:48 +000030Vendredi 2009 040540
Tu as un joint torique sur cette "manette" en effet. Je ne me souviens plus exactement mais c'est tout bête a démonter (clef alen au niveau de l'axe ?). Fait bien gaffe a ne rien paumer par contre!
tcharlz
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Nov 2016 19:52:41 +000052Lundi 2009 040740
Messagepar Patex » 01 PMvDim, 02 Oct 2022 20:14:37 +000014Dimanche 2009 040840
Bonjour, merci pour ta réponse rapide, sur la demarche faut il demonter le dessus de la pompe vider l huile et demonter par l interieur car a l exterieur je ne voit rien?
Patex
