Pompe d'amorçage 307d
Messagepar Rip » 01 PMvMar, 12 Juil 2022 21:34:16 +000034Mardi 2009 040940
J'aimerais savoir si une pompe d'amorçage manuelle est censée gouter lorsque l'on pompe ?
Lorsqu'elle est vissée aucune fuite, je la dévisse, pompe, une fois amorcée du gazole perle dessus au point de faire une petite flaque.
Est-ce normal ?
J'ai un soucis sur l'injection depuis un bon moment et je cherche les defauts plausibles étape par étape,
Merci !!!
Guillaume
Dernière édition par Rip le 01 PMvVen, 15 Juil 2022 20:10:36 +000010Vendredi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Rip
Re: Pompe d'amorçage 308d
Messagepar etoile80 » 01 PMvMar, 12 Juil 2022 22:03:05 +000003Mardi 2009 041040
salut, tu as bien de la chance d'avoir une pompe d'amorçage sur un OM601, quoi qu'il en soit elle doit être étanche
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 13 Juil 2022 15:29:24 +000029Mercredi 2009 040340
héhéhé oui... dis-moi camarade, cette pompe elle est sur la pompe ou a coté sur une durite? J'avoue que si tu me dit sur la pompe je vais exiger uenphotio.
Quoi qu'il en soit oui, si elle n'est pas etanche ca peut engendrer un soucis d'arrivé de gasoil. Sauf que ca c'est simple a verifier: tu la shunte et voila.
D'ailleurs si t'as besoin d'y toucher hormis réamorcage du circuit dut a un changement de filtre a gasoil, c'est qu'il y a un soucis, car sinon t'y touche jamais.
Messagepar Rip » 01 PMvMer, 13 Juil 2022 20:20:20 +000020Mercredi 2009 040840
Qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnel cette pompette ?
Justement, c'est une couplée à la pompe à injection que j'ai....!
Donc je ne peux pas brancher en direct...
Je poste des photos dès que je peux !
Merci pour vos réponses !
Rip
Messagepar Rip » 01 AMvJeu, 14 Juil 2022 10:35:26 +000035Jeudi 2009 041040
Voici les premières images, je vais nettoyer autour, pensez vous que je puisse démonter la pompette entièrement ?
Ça ne dérègle rien ?
Vue d'ensemble
Prête à pomper !
Re vissée avec fuite
Vue du dessous: la grosse durite arrive du réservoir par le pré filtre, la petite part de la pompette au filtre à gazole.
Rip
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvJeu, 14 Juil 2022 13:47:08 +000047Jeudi 2009 040140
Je crois que pour remplacer la pompe d'amorçage sur un 307D, j'avais du déposer tout le "support" (la partie grasse sur ta dernière photo), et il y a un joint de forme spéciale à remplacer.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 14 Juil 2022 14:00:39 +000000Jeudi 2009 040240
:shock:
c'est quoi ce moteur?
Est-ce que je me trompe si je dis que c'est pas un OM601? La tronche de la culasse et le collecteur m'invite a penser plus en arriere dans le temps genre 616...
Voila le moteur d'origine d'un 308d version mais du meme coté:
"308d" c'est ce qui est inscrit sur l'aile ou sur la carte grise de ton bahut?
Sinon pour le demontage ta pompette c'est sans risque, suis les conseils de Guillaume38 et tu pourra refaire ta pompe nikel sans soucis.
Messagepar Rip » 01 PMvJeu, 14 Juil 2022 14:03:36 +000003Jeudi 2009 040240
J'ai beugué, c'est un 307d :)
Rip
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 14 Juil 2022 14:25:53 +000025Jeudi 2009 040240
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 15 Juil 2022 19:33:10 +000033Vendredi 2009 040740
Guillaume38 a écrit:Je crois que pour remplacer la pompe d'amorçage sur un 307D, j'avais du déposer tout le "support" (la partie grasse sur ta dernière photo), et il y a un joint de forme spéciale à remplacer.
Tu es sûr qu il faille déposer le support Guillaume 38 ?
J ai sous les yeux une pompette pas montée pour le 307 , A0000908850 ou bosch 2 447 222 126 : la pompe est en 2 parties vissees l une à l autre, avec un joint cuivre cylindrique entre elles. Puis un pas de vis à l extrémité.
@rip : si tu peux modifier ton titre ;)
Re: Pompe d'amorçage 307d
Messagepar Rip » 01 PMvVen, 15 Juil 2022 20:12:40 +000012Vendredi 2009 040840
Titre modifié !
J'ai bien déposé la dite pièce , je poste quelques photos demain, elle est bien en 2 parties, mais pas facile de dévisser la pompette sans la désolidariser de la pompe à injection !
Rip
Messagepar Rip » 01 PMvVen, 15 Juil 2022 23:48:31 +000048Vendredi 2009 041140
Voici ce que j'ai démonté !
Ici le corps, l'entrée et la sortie ensemble et l'emplacement de la pompette seul.
La partie du bas est une tige qui semble agir avec un ressort, je n'ai pas démonté, ce système est lubrifié par de l'huile moteur.
Les différents éléments démontés sont ici dans l'ordre.
Les sortes de coupelles vertes sont des clapets anti-retour. Lorsque la pompette est actionnée seul le clapet d'entrée laisse passer du carburant, ainsi en pressant ensuite le gazole est envoyé sur le second clapet vers le filtre à gazole.
Imagehostings
Par contre je ne comprends pas comment la pompette peut être étanche lorsqu'elle est dévissée seul le joint cuivre et le joint noir bloquent le gazole !
Rip
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 16 Juil 2022 06:25:18 +000025Samedi 2009 040640
Rip a écrit:Par contre je ne comprends pas comment la pompette peut être étanche lorsqu'elle est dévissée seul le joint cuivre et le joint noir bloquent le gazole !
Je suppose que l'étanchéité est plutôt faite par un élément se trouvant en bas de la tige du piston, car le gasoil est poussé en pression par le piston ? :?
307DBEIGE a écrit:Tu es sûr qu il faille déposer le support Guillaume 38 ?
Si tu y arrives sans cette dépose je t'envoie 30 kilos de courgettes. ;)
Messagepar Rip » 01 AMvSam, 16 Juil 2022 08:13:11 +000013Samedi 2009 040840
Ok, donc la pompette est défectueuse, j'ai quand même remonté comme ça car la manoeuvre est super simple, et je voulais vérifier, le fourgon a redémarré et ne se désamorce plus pour l'instant, il y a avait quand même des saletés dans cette pompette et dans les tuyaux en sortie de pompe injection.
On voit sur la photo suivante qu'il y a une particule blanchâtre sur la sortie de gauche, il doit y en avoir d'autres je vais mettre un nettoyant injection pour tester car demonter la pompe injection c'est une autre histoire !
Rip
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 16 Juil 2022 08:38:50 +000038Samedi 2009 040840
Merci pour le titre ;)
Ce que appelle particule blanchatre, moi a froid j'ai l'impression que c'est de l'eau sur du gasoil?
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvSam, 16 Juil 2022 09:54:59 +000054Samedi 2009 040940
Rip a écrit:Salut !
Voici le modèle dont je te parlais. Pas de joint noir.
Vous faites tomber mon illusion sur sa dépose :roll:
Messagepar Rip » 01 AMvSam, 16 Juil 2022 10:35:50 +000035Samedi 2009 041040
Ah oui le modèle est différent, tu l'as choppé où ?
Pour les particules, possible que ce soit de la flotte oui, j'avais aussi beaucoup de crasse dans le réservoir et les filtres étaient bouchés par plein d'OFNI objets flottants non identifiés, c'est pour cela qu'il fallait tout nettoyer !
Rip
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvSam, 16 Juil 2022 16:17:32 +000017Samedi 2009 040440
Rip a écrit:Ah oui le modèle est différent, tu l'as choppé où ?
Chez l' Étoile de mon coin. Il y a la même sur les sites. J ai mis la référence ci dessus ;) J avais commandé la même que toi mais comme il y avait rupture de stock, j ai eu une un peu plus chère bosch. Néanmoins, j en veux pas au magasinier tellement sympa pour commander les bidouilles à trois sous pour le 307 ;)
Messagepar Rip » 01 AMvDim, 17 Juil 2022 09:06:42 +000006Dimanche 2009 040940
Ah oui merci !
Celle que j'ai sur le mien a la référence bosch 2442222 mais aucune info sur le net.
Je vais commander la même que la tienne !
Rip
