fuite sur circuit gazoil 609
Messagepar matmat30 » 01 PMvMar, 25 Jan 2022 15:58:22 +000058Mardi 2009 040340
Slt, j'ai une fuite à cet endroit où il y a les 2 écrous verts... qu'est-ce que je dois faire svp merci ?
matmat30
Inscrit le: 01 AMvSam, 12 Jan 2013 00:43:38 +000043Samedi 2009 041240
Re: fuite sur circuit gazoil 609
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMar, 25 Jan 2022 16:26:22 +000026Mardi 2009 040440
change les joints en cuivres ;)
antharxgaz
Messagepar matmat30 » 01 PMvMar, 25 Jan 2022 21:55:19 +000055Mardi 2009 040940
Merci pour ta réponse.
Il faut dévisser les écrous?
Pour acheter les joints jpeux les trouver dans n'importe quel pièces autos ou faut commander sur mercopiece par ex?
C'est des joints cuivre pour quelle pièce?, ils ont une taille ou un nom? Désolée si j'ai l'air conne mais je n'y connais pas grand chose!
Merci.
matmat30
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMar, 25 Jan 2022 22:40:18 +000040Mardi 2009 041040
tu dévisse les 2 raccords banjo
sens anti horaire ;)
oui si tu va avec tes joints en centre auto ils pourront t'en vendre des neufs
pas contre c'est étrange si tu ne les as pas touché que ça ce mette à fuir.
vérifie si ils ne sont pas juste un petit peu desserré.
ta vis qui tien le raccord a un joint en cuivre au dessus et en dessous.
bon courage ;)
antharxgaz
Messagepar matmat30 » 01 PMvMer, 26 Jan 2022 19:12:45 +000012Mercredi 2009 040740
Merci pour ta réponse et tes infos. Je n'y avais pas touché. Demain j'essaie de vérifier le serrage.
Bonne soirée !
matmat30
Messagepar matmat30 » 01 PMvVen, 28 Jan 2022 13:09:17 +000009Vendredi 2009 040140
Slt! Merci pour ta réponse. Je croyais t'avoir répondu mais je apparemment j'ai oublié !
Il n'y a pas bcp d place à l'endroit de ces raccords banjos. Je n'arrive pas à les atteindre avec ma clé à pipe qui semble être du 19. Faut dire j'ai regardé vite fait avant de partir ce matin. Je regarderai mieux ce WE.
merci encore. bonne journée !
matmat30
Messagepar matmat30 » 01 PMvVen, 28 Jan 2022 18:11:51 +000011Vendredi 2009 040640
Slt je viens de regarder mieux et en fait c'est les 2 durites qui vont aux raccords banjos qui fuient ! Ça gicle et ça coule le long du coup c'est peut être que ça. J'espère en tout cas. Bonne soirée !
matmat30
