FUITE LDR MANCHON INJECTEUR MERCEDES 814
Messagepar Warawara777 » 01 PMvMar, 18 Jan 2022 12:25:11 +000025Mardi 2009 041240
bonjour. petite question a tous les passionnés,j ai un injecteur qui fuit du liquide de refroidissement sur mon Mercedes 814.
J ai dans un premier temps pensé a une culasse fêlée,mais je vois sur la rta qu un joint torique se situe au niveau des manchons d injecteur et qui visiblement peut laisser s échapper du liquide de refroidissement.
quelqu un aurait il déjà vu cette situation ?ou aurait des avis ou des conseils?..culasse fêlée ou manchon qui fuit?
vous en pensez quoi?
d autre part ,je suis a la recherche du barré rouge pour ce même camion..merci par avance pour votre aide.
Merci d avance secteur Bretagne
Warawara777
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Mar 2021 22:02:00 +000002Samedi 2009 041040
Re: FUITE LDR MANCHON INJECTEUR MERCEDES 814
Messagepar etoile80 » 01 AMvMer, 19 Jan 2022 11:21:04 +000021Mercredi 2009 041140
salut,
-il faut remplacer le joint pour essai, je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré des culasses fêlées sur ce type de moteur
-pour le barré rouge, il n'est délivré qu'une fois au départ usine (un pour le client et un pour le concessionnaire vendeur) mais tu peux demander un spécimen chez Merco
Messagepar AntoninT2_814 » 01 PMvMer, 19 Jan 2022 14:34:14 +000034Mercredi 2009 040240
J'ai le spécimen pour 814 mais en T2
AntoninT2_814
