410 D durite gasoil
410 D durite gasoil
Messagepar inesdlp » 01 PMvSam, 20 Nov 2021 20:16:24 +000016Samedi 2009 040840
hello tout le monde,
J'ai un merco 410 D, je dois changer la durite qui envoie le gasoil dans le filtre à gasoil car j'ai une petite fuite, mais je ne sais pas où trouver ça et comment savoir le diamètre et la longueur de la durite à acheter ? Je roule avec en ce moment je ne peux donc pas l'enlever pour tout mesurer, l'idée c'est de trouver la durite puis de faire le changement direct.
Merci bien :)
inesdlp
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Nov 2021 19:49:03 +000049Samedi 2009 040740
Re: 410 D durite gasoil
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 25 Nov 2021 16:37:04 +000037Jeudi 2009 040440
Salut.
Lorsque tu ne conduit pas tu peux mesurer ta durite sans probleme en ouvrant le capot. De memoire c'est du 8, mais verifie quand meme.
Quant a la longueur tu sera mieux placée devant ton capot que nous derriere un pc pour savoir exactement mais t'emmerde pas: prend 1m, c'est pas la ruine et tu en fera toujours quelque chose, comme remplacer les bouts qui partent de la crepine par exemple. C'est un truc universel une durite souple de gasoil, c'est pas quelque chose que tu trouve en kit avec la reference chez mercedes.
Ca se trouve dans a peu pres n'importe quel comptoir de pieces auto "bonjour, il me faudrait 1m de durite de 8 pour du gasoil siouplé", et boum le tour est joué ;) .
Mais juste par curiosité, elle se situe où ta fuite? Souvent les colliers de serrage cisaillent avec les années, donc si c'est là juste tu raccourcis la durite de 2cm et hop..
