Bruit de courroie, fumée, odeur de cramé 309D
Messagepar xaa » 01 PMvJeu, 11 Nov 2021 19:39:39 +000039Jeudi 2009 040740
J'ai un problème qui est apparu subitement sur mon camion. C'est un 309 D de 1985.
Il a été accidenté il y a peu (gros choc arrière, qui a provoqué un choc à l'avant droit et plié la barre de direction).
Après avoir changé la barre de direction, il roulait normalement, mais je n'ai pas encore fait beaucoup de km avec depuis.
Je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais j'ai commencé a entendre un bruit de courroie (et sentir que le moteur ronronne moins bien au ralenti). Puis d'un coup, sur une manœuvre moteur froid, le bruit est devenu très strident, le moteur tourne bizarrement, ça pue le cramé et ça fume. J'ai vite éteint le moteur. La poulie d'ampere était brulente. La courroie a l'air en bon état et correctement tendue.
Ensuite j'ai fait le test de faire des marques sur la poulie d'ampere, faire tourner le moteur : les marques restent en face (mais j'ai un ptit doute sur le fait d'avoir fait les marques au bon endroit)
Puis nouvel examen visuel : Moteur qui tourne, de la fumée a l'air de sortir de la vers la poulie de pompe a eau, et la poulie ne tourne pas rond (ça fait un peu des huit).
Vous avez une idée de ce que ça peut être ? Quels autres tests je peux faire ?
Merci d'avance !!
xaa
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Nov 2021 19:25:46 +000025Jeudi 2009 040740
Re: Bruit de courroie, fumée, odeur de cramé 309D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 11 Nov 2021 21:56:20 +000056Jeudi 2009 040940
+1 pour la poulie d'ampere,
- 356 pour la presentation.
Pour reste je dis rien, parce qu'a mon avis ton petit choc a pas du etre si petit...j'ai meme envie de dire que dans l'histoire: quid des assurances? Passeu rouler avec un bahut plié apres un accident c'est plutot louche.
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvVen, 12 Nov 2021 14:01:29 +000001Vendredi 2009 040240
un "petit" choc a l'arrière qui plie la direction, ca a dû quand même taper, est ce que tu as fait un vrai etat des lieux du camion? car pour q'un choc a l'arrière se repercute a l'avant pour tordre des bielletttes il y a sans doute d'autre choses qqui ont bouger
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar xaa » 01 PMvVen, 12 Nov 2021 16:59:20 +000059Vendredi 2009 040440
Merci pour vos réponses !
Je n'ai pas parlé de petit choc, c'est bien un gros choc que j'ai eu.
Un véhicule est rentré dans mon camion (il n'avait pas vu que je freinais) sur une voie d'insertion du périf, ce qui m'a propulsée sur le côté et la roue avant droite est montée sur le muret du bord de la voie.
Ensuite, une mécano l'a checké et n'a rien vu de suspect.
Une fois la barre de direction changée, il roulait bien, comme avant, mais c'est vrai que je n'ai pas fait beaucoup de kilomètres depuis.
Si vous avez des pistes pour avancer sur mon diagnostic je suis preneuse !
Merci !
PS : désolée pour la présentation, effectivement c'est pas mon truc, dommage que ce soit obligatoire..
xaa
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 13 Nov 2021 10:10:56 +000010Samedi 2009 041040
xaa a écrit: désolée pour la présentation, dommage que ce soit obligatoire..
plait-il? :shock: :shock:
Messagepar xaa » 01 AMvSam, 13 Nov 2021 10:19:23 +000019Samedi 2009 041040
Nouvel indice : quand je prend la poulie de pompe à eau dans les mains, elle a un bon jeu d'avant en arrière et de haut en bas. Un peu aussi en latéral.
Comme ça a senti le cramé et maintenant plus, je suppose qu'une pièce qui calait le jeu a du cramer, mais laquelle ? (roulement ? je ne sais pas comment c'est foutu à l'intérieur ..)
Merci pour vos réponses sur ce sujet
xaa
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 14 Nov 2021 14:22:23 +000022Dimanche 2009 040240
Nouvel indice: y a un logo en forme de cadena qui me démange.
Ca doit etre de l'urticaire.
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 14 Nov 2021 16:35:07 +000035Dimanche 2009 040440
y'en a con du mal à comprendre :mrgreen:
Messagepar tiken » 01 PMvMar, 16 Nov 2021 20:16:23 +000016Mardi 2009 040840
Mince cher Pape, je ne vais lui expliquer à ta place qd même ! :mrgreen:
