Serrage raccord tuyau échappement
Messagepar Sans Parentheses » 01 PMvDim, 31 Oct 2021 18:22:17 +000022Dimanche 2009 040640
Salut la compagnie !
Nouvel acquéreur d'un 709D, je n'y connais pas grand-chose en méca donc j'apprends.
Je n'arrive pas à serrer un raccord tuyaux échappement. J’ai essayé avec une clé plate et une clé à pipe mais le boulon ne bouge pas d'un iota, j'ai failli me déboiter une épaule :oops:
Des astuces pour faire ça ? Car j'ai un jeu assez important entre les deux tuyaux
Raccord échappement
Sans Parentheses
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Sep 2021 12:25:11 +000025Lundi 2009 041240
Re: Serrage raccord tuyau échappement
Messagepar yffic60 » 01 PMvDim, 31 Oct 2021 19:54:20 +000054Dimanche 2009 040740
l'écrou doit être grippé sur la vis
essaie de le dégripper avec du WD_40
Si tu n'y arrives pas, coupe la vis en plein milieu et change le boulon = vis + écrou
Suivant l'état du collier, il sera peut être nécessaire d'en mettre un neuf, c'est du standard que l'on trouve chez tous les vendeurs de pièces auto ,il faudra qu'en même mesurer le diamètre :!:
Si tu ne veux pas être obligé de déboiter les 2 tubes prend un collier en 2 parties ;)
Messagepar Sans Parentheses » 01 PMvLun, 01 Nov 2021 12:20:06 +000020Lundi 2009 041240
yffic60 a écrit:Bonsoir
Merci, je vais essayer ça
Sans Parentheses
