Renseignement lubrification Pompe injection
Messagepar Mercocat » 01 PMvSam, 30 Oct 2021 19:12:42 +000012Samedi 2009 040740
Bonjour, sur ma pompe à injection diesel PES4 M55C320 RS47 j ai un gros bouchon rouge sur lequel est écrit OEL (huile) et je voulais savoir si ce type de pompe nécessite une misa à niveau par cet orifice ou si c était juste pour controler le niveau d huile qui proviendrait d ailleurs ? Dans le premier cas quel serait le niveau à maintenir ? Avec qu elle huile ?
Merci d avance
Mercocat
Inscrit le: 01 PMvSam, 20 Mar 2021 18:25:14 +000025Samedi 2009 040640
Re: Renseignement lubrification Pompe injection
Messagepar STF » 01 PMvSam, 30 Oct 2021 19:52:15 +000052Samedi 2009 040740
Alors en même temps que donner une ref précise (bravo) n'oublie pas d'élargir un poil en donnant le modèle ;)
Si c'est comme sur 508, oui la pompe est lubrifiée par sa propre huile, mais te donner le niveau.. je ne saurais..
Mais il y aura bien un proprio de 406 pour te répondre :mrgreen:
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 30 Oct 2021 20:36:21 +000036Samedi 2009 040840
Si tu as ce gros bouchon rouge cela veut dire que ta PI n'est pas automatiquement graissée par le circuit de graissage du moteur
Ce bouchon rouge sert effectivement à mettre de l'huile ( la même que celle pour le moteur )
Pour le niveau , il y a sur le coté gauche de la pompe ( coté conducteur) un bouchon que tu dois déposer.
Tu mets de l'huile jusqu'à ce que ça déborde et tu remets le bouchon.
Si tu en mets un peu de trop , ce n'est pas grave, il y a un trop plein ( petit tuyau ) de l'autre coté de la pompe ;)
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvDim, 31 Oct 2021 19:31:37 +000031Dimanche 2009 040740, édité 1 fois au total.
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 31 Oct 2021 19:14:42 +000014Dimanche 2009 040740
yffic60 a écrit:Bonsoir
Si tu as ce gros bouchon rouge cela veut dire que ta PI n'est automatiquement graissée par le circuit de graissage du moteur
salut,c'est bien,je vois qu'ils y en a qui suivent ....
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 31 Oct 2021 19:17:33 +000017Dimanche 2009 040740
STF a écrit:Mais il y aura bien un proprio de 407 pour te répondre
:mrgreen: :arrow: :arrow:
Messagepar STF » 01 PMvDim, 31 Oct 2021 20:59:17 +000059Dimanche 2009 040840
Tu sais moi, les T2... :roll:
:mrgreen:
