renseignements sur mercedes 406d 1969
Messagepar choucroute » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 20:00:03 +000000Samedi 2009 040840
salut à tous je voudrais savoir si c'est une batterie 12v ou 24v qu'il faut mettre :?: et aussi à quoi sert le petit bouchon rouge qui est à coté des injecteurs :?: merci ;)
choucroute
Inscrit le: 01 PMvLun, 18 Aoû 2008 12:08:19 +000008Lundi 2009 041240
Re: renseignements sur mercedes 406d 1969
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 20:02:10 +000002Samedi 2009 040840
salut,c'est du 12 volts.le bouchon rouge sert a remettre de l'huile dans la pompe injection (huile moteur )
Messagepar choucroute » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 20:11:27 +000011Samedi 2009 040840
merci pour ta réponse étoile80,comment je peut voir si il faut remettre de l'huile et à quoi sert cette huile dans la pompe à injection.
choucroute
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 20:22:22 +000022Samedi 2009 040840
l'huile sert a graisser la pompe,car sur ce modéle la pompe n'est pas huilée par le moteur.tu peux en mettre trop c'est pas grave,il y a un tuyau de trop plein sur le côté .tu laisse le trop s'ecouler avant de remettre en route.
Messagepar choucroute » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 20:34:41 +000034Samedi 2009 040840
quelle huile moteur je peut mettre dedans :?: et si il na pas d'huile sa peut empecher le camion de démarrer :?: merci
choucroute
Messagepar Ludouille » 01 PMvMar, 30 Déc 2008 18:26:29 +000026Mardi 2009 040640
quand c'est pas bien graissé tu peux avoir des montées ou baisses de régime incontrôlées d'apres ce qu'on m'a dit...
Ludouille
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 13:03:24 +000003Mercredi 2009 040140
Messagepar Ludouille » 01 PMvMar, 30 Déc 2008 18:28:44 +000028Mardi 2009 040640
je profite de ce poste pour poser une autre question:
Quelle est la pression maximale des pneus d'un 406?
les miens sont gonflés à 4,2bars et pourtant ils paraissent toujours dégonflés, je me demande si jpeux y remettre un peu plus de pression?
Ludouille
Messagepar choucroute » 01 PMvMer, 31 Déc 2008 17:07:26 +000007Mercredi 2009 040540
salut ludouille,moi pour ta quetion je peux pas t'aider,mais toi tu peux peut etre m'aider.j'aurais voulu savoir quelle huile mettre dans la pompe à injection :?: et le voyant de préchauffage sur le tableau de bord c'est une bougie de préchauffage :?: :?: et dérniere quetion (pour l'instant) si une des 4 ou 5bougies de préchauffage est morte est-il possible de démarrer :?: merci
choucroute
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 31 Déc 2008 17:19:05 +000019Mercredi 2009 040540
Tu as 4 bougies si tu en a une de bz c'est possible de démarrer par contre sa sera un peu plus difficile
RENARD
Messagepar barbac » 01 PMvMer, 31 Déc 2008 17:26:53 +000026Mercredi 2009 040540
salut a tous
quand j'avais mon 406 je gonflai mes pneus a 4,5 bars et j'avais toujours l'impression qu'ils etaient un peu degonfles.ils ont tendance a etre un peu ecrases.
choucroute normalement tu mets de l'huile moteur 15W40.le prechauffage sur le tableau de bord est un filament ou une resistance.pas sur que tu puisse demarrer. le circuit est en serie.si une bougie est morte les autres ne sont pas alimentes.A CONFIRMER.ce sont des bougies goutte d'eau que tu as en 0,9V?a+.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar choucroute » 01 PMvMer, 31 Déc 2008 17:45:03 +000045Mercredi 2009 040540
merci pour vos réponse les gars.je pense comme toi barbac si une des bougies et morte on peut pas démarrer mais je suis pas sur.je croyais que le voyant de préchauffage était une bougie car il ressemble au filament qu'il y a aux bout des bougies. je n'ai pas de jus qui arrive au bougies c'est peut etre a cause d'une bougies de morte :?: (je l'ai testé avec une lampe témoin en métant le préchauffage et le + de la lampe témoin sur la téte des bougies et le - à une masse et rien ne s'allume ni préchauffage ni lampe témoin)quelqu'un peut me dire pourquoi.merci
choucroute
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 31 Déc 2008 17:57:54 +000057Mercredi 2009 040540
barbac a écrit:si une bougie est morte les autres ne sont pas alimentes.A CONFIRMER
sa si c'est la dernière du circuit c ok alors?
RENARD
Messagepar choucroute » 01 PMvJeu, 01 Jan 2009 20:07:11 +000007Jeudi 2009 040840
il y a quelq'un pour répondre à mes petite questions, svp :) .et bonne année à tous.
choucroute
Messagepar pierro79 » 01 PMvJeu, 01 Jan 2009 20:40:44 +000040Jeudi 2009 040840
salut comment fais tu pour le demarer?
explique
car c'est un demarrage a tirette
pierro79
Messagepar choucroute » 01 PMvJeu, 01 Jan 2009 21:14:33 +000014Jeudi 2009 040940
salut pierro79,en faite c'est un camion que je voudrais acheté à une dame et qui à un probléme de démarrage à froid.un amis de cette dame la fait démarrer au start pilot,moi j'ai démonter les bougies et 1 bougie et naz.donc j'ai peur aussi à probléme de comprésion mais il n' a que 264000km.
choucroute
Messagepar choucroute » 01 PMvLun, 05 Jan 2009 17:55:38 +000055Lundi 2009 040540
c'est bon je l'ai démarrer samedi apré-midi c'était bien à cause d'une bougie de morte.par contre sa n'avance pas bien vite un 406d :lol:
choucroute
Messagepar herve_gek » 01 PMvJeu, 08 Jan 2009 21:07:32 +000007Jeudi 2009 040940
Un 406 si j'ai bien compris, c'est 60cv. Donc c'est pas vraiment speedy gonzales!
Mon 406 (que j'ai acheté à Nekey) a eu son moteur échangé par celui d'une merco w123 (OM617 3L 5cyl 88cv). La boîte est restée d'origine.
Les supports moteur avant ont été modifiés, donc la calandre est avancée de quelques centimètres.
Et bien ça prend 90/100 km/h quand même... mais avec le bruit d'une motrice diésel tout de même!
A qui la faute?
herve_gek
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Déc 2008 14:57:50 +000057Lundi 2009 040240
Messagepar choucroute » 01 PMvMar, 27 Jan 2009 21:12:50 +000012Mardi 2009 040940
salut à tous,je voudrais savoir à quoi sert le bouton noir(rond)qui est en dessous du bouton de mise en route du ventilo de chauffage :?: (ce sont les 2 boutons identiques).et aussi j'aurais besoin des références du filtre à huile,filtre à gazoil et filtre à air pour pouvoir les commander sur oscaro,si c'est possible d'en avoir.merci
choucroute
Messagepar PiXo » 01 PMvMar, 27 Jan 2009 21:22:30 +000022Mardi 2009 040940
Alors pour le bouton, fait un test de nuit mais c normalement le reglage de luminosité des compteurs et tachimetres,
lorsque tu roule de nuit, avec les phares quoi
pour le reste, faudrais que je jette un oeil, je connait pas de tete
j'ai le livret d'entretien par contre, je regarde dessus
PiXo
Messagepar choucroute » 01 PMvMar, 27 Jan 2009 22:04:56 +000004Mardi 2009 041040
merci pixo,tiens moi aux courant si ta les références des filtres et si ta encore des piéces à vendre si tu peut faire une liste dans ton annonce de piéce détachés.est aussi est ce que c'est normal quand je pompe pour amorcer le gazol il y a un peu de gazol qui sort de la pompe :?: merci ;)
Dernière édition par choucroute le 01 PMvJeu, 26 Mar 2009 12:35:16 +000035Jeudi 2009 041240, édité 1 fois au total.
choucroute
