PATATRAC, le moteur est dans le sac!!!
Messagepar -synapse- » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 19:03:18 +000003Samedi 2009 040740
Salut à tous, je vais vous expliquer mon problème,
Vendredi, je prend le camion (c'est un 310 D), je vérifie le niveau d'huile, OK, le niveau d'eau, OK. allez hop c'est parti, je vais chercher une table, je la dépose chez mes parents puis je retourne garer le camion où j'ai l'habitude de le mettre. mais à cette heure là il faisait nuit. Ce matin, je m'aperçois qu'il y avait une tache d'huile où j'avais mis le camion chez mes parents. du coup, je vais voir le 310 et là plus d'huile ni d'eau dans le radiateur et il y a des traces d'huile sous le moteur. j'ai pas regardé plus précisément, mais me dite pas que ça peut être le joint de culasse??? je vais regarder ça de plus près avec mon père demain ou en début de semaine. merci d'avance pour vos réponse et à plus.
-synapse-
Inscrit le: 01 PMvSam, 27 Déc 2008 18:42:46 +000042Samedi 2009 040640
Re: PATATRAC, le moteur est dans le sac!!!
Messagepar PiXo » 01 PMvSam, 27 Déc 2008 19:23:58 +000023Samedi 2009 040740
:D :D
j'ai casser 2 moteur comme ça
C con quand cela arrive
bon courage
PiXo
Messagepar Ludouille » 01 PMvMar, 30 Déc 2008 18:34:13 +000034Mardi 2009 040640
t'avais mis du liquide de refroidissement avec antigel? ma culasse s'est fissurée à cause de ça, j'avais mis de l'eau une fois en dépanne puis j'ai plus penser à remettre de l'antigel, et bam moteur gelé!
Ludouille
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 13:03:24 +000003Mercredi 2009 040140
