Moteur se coupe après 10L de consommation
Messagepar -Louis » 01 AMvMar, 27 Juil 2021 07:48:00 +000048Mardi 2009 040740
Bonjour à tous,
J’ai un souci très handicapant car nous sommes actuellement en vacances avec le 206D à 800km de la maison :
Au bout d’environ 130-150km : le moteur s’arrête.
Je suis obligé de refaire le plein (seulement une dizaine de litres du coup) et il repart super bien.
Bien sûr, filtre et pré filtre neuf, le réservoir a été entièrement nettoyé, RAS dans le pré filtre, j’ai changé toutes les durites avec des bons colliers.
Et bien entendu la mise à l’air du réservoir est OK !
Ce que je ne comprend pas c’est que c’est quasiment une science exacte...
Si vous avez une piste ?
-Louis
Inscrit le: 01 AMvMar, 25 Fév 2020 10:30:25 +000030Mardi 2009 041040
Re: Moteur se coupe après 10L de consommation
Messagepar max551 » 01 AMvMar, 27 Juil 2021 09:13:32 +000013Mardi 2009 040940
Regarde que le tube qui descend dans le réservoir ne soit pas sectionné ou percé en haut.
Messagepar gothorax » 01 AMvMar, 27 Juil 2021 09:27:27 +000027Mardi 2009 040940
ou alors tu a inversé les tube de départ et de retour gasoil du réservoir en changeant tes durites
gothorax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMar, 27 Juil 2021 10:40:48 +000040Mardi 2009 041040
oh c'est pas con ca..ce sent le vécu? :D
Messagepar gothorax » 01 AMvMer, 28 Juil 2021 08:58:25 +000058Mercredi 2009 040840
Oui, vecu sur le 508 :mrgreen: Faut pas bricoler pendant l'apéro :D
gothorax
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvMer, 28 Juil 2021 09:41:32 +000041Mercredi 2009 040940
ni apres :lol:
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMer, 28 Juil 2021 18:43:27 +000043Mercredi 2009 040640
Et le lendemain ,tu passes la journée a contrôler ce que tu as fait la veille.
Messagepar covorp » 01 PMvMer, 28 Juil 2021 18:48:12 +000048Mercredi 2009 040640
ça peut éventuellement être ton réservoir qui se met sous vide, c'est arrivé à une connaissance, je peux par contre pas en dire plus
covorp
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 29 Juil 2021 09:51:20 +000051Jeudi 2009 040940
covorp a écrit:ça peut éventuellement être ton réservoir qui se met sous vide, c'est arrivé à une connaissance, je peux par contre pas en dire plus
-Louis a écrit:Et bien entendu la mise à l’air du réservoir est OK !
Messagepar -Louis » 01 PMvLun, 02 Aoû 2021 14:26:36 +000026Lundi 2009 040240
Bonjour à tous,
Merci pour vos différentes pistes !
Je n'ai pas pris le temps de vous répondre, sur le bord de la route et sans possibilité de charge de téléphone (on est parti relativement à l'arrache, même pas d'allume cigare fonctionnelle!)
J'ai donc bien sur contrôlé mon branchement retour/départ du réservoir, mais pas de soucis.
J'ai soufflé mes durites au compresseur dans un garage, et j'en ai profité pour mettre des bons colliers neufs partout sur les durites et un préfiltre neuf (quelques merdouilles légères...). Et nous n'avons plus eu de problèmes. (rentrés hier après 1600KM en une semaine!)
Cependant, par sécurité dès que nous croisions une pompe après 150/200 bornes parcouru je complétais (on a eu une chance de folie les 4 fois ou nous avons eu le problème avec des beau dégagement pour s'échouer, mais pas envie de prendre le risque ailleurs!)
-Louis
