Fuite injecteur james cook 209D
Messagepar Ginkgo » 01 PMvMer, 14 Juil 2021 15:07:25 +000007Mercredi 2009 040340
J'ai une fuite au niveau des injecteurs sur mon James cook 209D après changement du joint du cache culbuteur.
je n'arrive pas à trouver la référence ni des joints ni des injecteurs. Un mécano m'a dit qu'il fallait également tarer les injecteurs.
Ginkgo
Inscrit le: 01 PMvLun, 01 Fév 2021 23:03:08 +000003Lundi 2009 041140
Re: Fuite injecteur james cook 209D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 14 Juil 2021 15:29:23 +000029Mercredi 2009 040340
Si je comprend bien on est d'accord qu'il n'y a pas de lien entre ton cache culbu et tes injecteurs? Idem poru le tarage; c'est un luxe que tu peux peut-etre te permettre mais sil il y a fuite au niveau de tes injecteurs y a pas dix endroit: soit c'est au niveau de la rondelle pare-feu (parce que ca aura été mal serré ou tripoté et mal mis, voir a l'envers) soi tc'est entre l eporte-injecteur et l'injecteur lui-meme soit c'est au niveau des durites rigides venant de la pompe injection.
M'enifn si t'es certain de ton diagnistic voila de quoi passer un peu de temps, t'y perdre et trouver tout seul tes references. Une fois qu et'aura pigé comment ca marche ce site t'aura acces a toutes les ref que tu veux pour ton bahut. Tu rentre ton WDB en haut a droite et ensuite tu fouille..ben ouais, faut un peu meriter les choses quand meme;) -et juste en passant, la ref de tes injecteurs elle est gravée dessus
http://mb-teilekatalog.info
Messagepar Ginkgo » 01 PMvMer, 14 Juil 2021 15:39:55 +000039Mercredi 2009 040340
merci de ta réponse rapide, petite précision qui a son importance : je considère que je peux tout apprendre mais pour l'instant je n'y connais pas grand chose en mécanique et encore moins sur le système d'injection. tout ce que je vois c'est qu'il y a du gasoil par terre et que les injecteurs sont gras et humides.
Ginkgo
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 14 Juil 2021 16:49:14 +000049Mercredi 2009 040440
photos photos photos!!!!
