Changement de visco-coupleur Mercedes 407d.
Messagepar Jean eude » 01 PMvJeu, 17 Juin 2021 18:04:08 +000004Jeudi 2009 040640
Bonjour. Je voudrais changer mon visco coupleur (embrayage de ventilateur )sur un Mercedes 407d. Et je vois pas comment le démonter. Car le roulement il est sur le visco-coupleur. Est-ce que quelqu'un saurait comment le démonter . Merci
Jean eude
Inscrit le: 01 PMvSam, 11 Mai 2019 18:16:54 +000016Samedi 2009 040640
Re: Changement de visco-coupleur Mercedes 407d.
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 17 Juin 2021 18:53:31 +000053Jeudi 2009 040640
Alors normalement c'est pas un roulement ;-)
Pour avoir déjà démonté ça sur le Transit, tu dois avoir un écrou ou assimilé (une empreinte pour outil quoi..) qque part, peut-être entre le visco et la poulie qui l'entraîne (?)
Le truc rigolo, des fois, c'est d'arriver à bloquer cette co*#e de poulie.. j'avais utilisé une vieille courroie bien serrée sur la poulie avec un serre-joint qui vient forcément se bloquer qque part.
Des fois le pas est niversé ;)
Messagepar Jean eude » 01 PMvJeu, 17 Juin 2021 19:15:29 +000015Jeudi 2009 040740
Normalement oui ce ça. Mais pas sur ce camion. Sur ce camion tu as le viscocoupleur avec un roulement derrière une tige filetée car j'ai le nouveau sur les yeux. Roulement au poulet qui est sur le visco-coupleur impossible de bloquer tu as pas l'accès. Même une clé plate elle passe pas.
Jean eude
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 17 Juin 2021 19:43:01 +000043Jeudi 2009 040740
Tu pourrait mettre qques tofs qu'on voie à quoi ça ressemble ?
Messagepar Jean eude » 01 PMvJeu, 17 Juin 2021 20:28:58 +000028Jeudi 2009 040840
Non il mes dit que la fiches est trop lourd
Jean eude
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 18 Juin 2021 09:11:06 +000011Vendredi 2009 040940
c'est quoi un roulement au poulet?
