Renault S130 ralentisseur à l'échappement n eteint plus le m
Messagepar nomebo » 01 AMvVen, 11 Juin 2021 02:24:18 +000024Vendredi 2009 040240
bonjour
Je possede un renault S130 de 1984 moteur 797-20 avec pompe à distributeur rotatif
Donc le ralentisseur à l'échappement ne fonctionne plus. le bouton au pied s'enfonce (c'est leger mais c'était comme ca avant) mais le moteur ne s'arrete pas. Le verin semble bloqué en mode déplié, je l'ai donc démonté, et j'ai essayer d'actionner le clapet manuellement en pivotant l'axe. le moteur ne s'arrete toujours pas. la base du verin etait pleine de graisse sur l'exterieur. le verin serait-il mort? et pourquoi le moteur ne s'arrete pas quand je l'actionne manuellement?
Merci de votre aide.
nomebo
Inscrit le: 01 AMvVen, 11 Juin 2021 01:18:40 +000018Vendredi 2009 040140
Re: Renault S130 ralentisseur à l'échappement n eteint plus
Messagepar Freid » 01 AMvVen, 11 Juin 2021 07:40:32 +000040Vendredi 2009 040740
N'y aurait il pas en plus du clapet, une coupure de l'injection en parallèle du ralentisseur qui aide à l'arrêter ?
Après, le ralentisseur porte bien son nom, il n'est pas fait pour la coupure moteur...
Messagepar nomebo » 01 PMvVen, 11 Juin 2021 16:43:55 +000043Vendredi 2009 040440
Et bien non apparemment, en fait depuis le champignon au pied il ya un flexible qui part vers un mécanisme a côté des bonbonnes d'air et l'autre vers le vérin qui actionne le clapet
nomebo
Messagepar Freid » 01 PMvDim, 13 Juin 2021 23:35:05 +000035Dimanche 2009 041140
Alors je vais avoir du mal à t'aider :oops:
