Mercedes 711d circuit depression
Messagepar Humanwilt » 01 PMvVen, 28 Mai 2021 17:19:13 +000019Vendredi 2009 040540
slt, bon voilà je m'arrache les cheveux sur mon 711.. le soucis c'est quand je coupe le contact le moteur ne s’arrête plus .. ça doit venir du circuit de dépression car ma pédale de freins devient dure par la même occasion, je peux plus freiner et mon coupe moteur échappement ne fonctionne plus non plus.... pompe à vide ok , mastervac ok, maître cylindre ok toutes durites du circuit de dépression ok , je viens de changer le verin d'accelerateur/d'arret moteur bien verifier les connexions etc rien n'y fait!! la derniere fois que c'est arrivé , on a mis de la pate a joint sur la jointure de la durite de depression fixer sur ledit verin et oh miracle le voyant freins s'est éteint , les freins fonctionnaient trés bien et le moteur se coupait au contact parfaitement ... HELP!!! petite precision je suis passé au ct debut mai , il est passé comme une lettre à la poste sans aucun soucis de freinage ni autre d'ailleurs, je le bichonne mais là le soucis et réapparu en en un redemarrage alors que 10mn avant il fonctionnait tres bien!
"La nature ne pardonne pas, n'oublie rien... Des coups, elle peut en supporter mille et rendre soudain non pas oeil pour oeil mais apocalypse pour chiquenaude"
Humanwilt
Inscrit le: 01 AMvVen, 13 Juil 2018 11:53:39 +000053Vendredi 2009 041140
Re: Mercedes 711d circuit depression
Messagepar STF » 01 PMvVen, 28 Mai 2021 18:57:52 +000057Vendredi 2009 040640
Alors sans connaître les 711 (je pensais bêtement qu'ils avaient un système de freinage PL classique..) as tu essayé de faire tourner un peu, pour avoir du vide, et de tendre l'oreille au + prés des zones qui pourraient être fuyardes ? Sinon, change tes durites (soyons fous, un peu de maintenance préventive de temps en temps.. :mrgreen: )
Messagepar Humanwilt » 01 AMvSam, 29 Mai 2021 09:58:05 +000058Samedi 2009 040940
Ah ça oui , il a bien tourné le bougre, j'ai verifié toutes les durites et raccords un(e) par un(e), je verifie lers connexions éléctrique aujourd'hui, mais je sais plus trop quoi contrôler, ça me dépasse!! à voir pour le changement complet des durites...
Humanwilt
Messagepar Kentux » 01 PMvSam, 29 Mai 2021 14:17:54 +000017Samedi 2009 040240
As tu essayé de mettre ton doigt au bout de la durite du levier d'accélération pour voir si ça aspire quand tu coupe le contact ? Et si tu tire le levier en arrière manuellement le levier est ce que le moteur s'arrête ? Je veux pas dire de conneries mais sur le mien il y a des fils électriques relier a ma commande de ralentisseur au pied c'est pareil pour la commande d'arrêt moteur ?
Bonne chance, a plus !! ;)
Kentux
Inscrit le: 01 PMvJeu, 31 Mar 2016 16:54:28 +000054Jeudi 2009 040440
Messagepar antharxgaz » 01 AMvJeu, 03 Juin 2021 09:09:40 +000009Jeudi 2009 040940
as tu regardé sous le camion tu a 2 bouteilles de réserve d'air ( en dépressions) tu as peut être une durite hs.
antharxgaz
