Changement tube injecteur sur Sprinter M412
Messagepar damsmad » 01 AMvJeu, 27 Mai 2021 11:33:24 +000033Jeudi 2009 041140
Salut la compagnie !
J'ai changé encore un tube d'injecteur sur mon Sprinter M412 (pas une mince affaire mais en étant patient on y arrive, même nul en méca auto comme moi !) Ca doit être le 5ème qui casse et je m'interroge vraiment sur cette maladie de mon fourgon...
Une fois tout remis en place, sans surprise le moteur danse toujours la gigue et le levier de vitesse continue à swinguer aussi et ça fait l'impression générale que le moteur tousse ou ronchonne. Sur les conseils de mon mécano préféré, j'ai "purgé" de leur air les tubes d'injecteurs qui ont été démontés (pour changer le N°5 j'ai du démonter le N°4) - j'ai juste de dévissé légèrement les écrous de ces 2 tubes d'injecteurs 4 et 5 (au niveau du dessus du moteur) pendant que le moteur tourne pour expulser l'air et une fois que le jet de gasoil est régulier, resserré.
Bon j'ai fait la manip', et j'ai laissé tourner le moteur qques minutes avec tubes injecteurs 4 et 5 légèrement desserrés, mais la fuite de gasoil était plutôt régulière, pas vraiment observé de changement, et une fois fait le moteur est toujours, semble-t-il, autant secoué au ralenti...
Donc mes questions :
#1 quel est la procédure idéale pour changer un tube d'injecteur si je n'ai pas fait ce qu'il faut ?
#2 vous me confirmez que le moteur qui gigote est probablement la source de ces casses de tubes d'injecteurs à répétition ? (sachant que j'ai fait réviser déjà tout ce qui est courroies, galets-tendeurs etc)
#3 si oui, que faut-il vérifier/corriger pour s'en débarrasser ?
Merci à tout le monde
Damien ::: http://www.planeted.eu
"La vie c'est comme une bicyclette, pour pas tomber faut avancer !"
- Albert Einstein
damsmad
Inscrit le: 01 AMvJeu, 21 Oct 2010 11:39:53 +000039Jeudi 2009 041140
Re: Changement tube injecteur sur Sprinter M412
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 27 Mai 2021 17:15:09 +000015Jeudi 2009 040540
salut !
tes supports moteur sont ils en bon état ? ça ressemble à un support déchiré ce que tu décrit.
t'aurai une ptite video ? ce sera plus simple pour s'en rendre compte ;)
Messagepar damsmad » 01 PMvJeu, 27 Mai 2021 18:28:23 +000028Jeudi 2009 040640
Salut ! Merci :-)
J'ai passé une vidéo sur Facebook à Michmich.
Par contre je ne parviens pas à la "linker" ici.
Je vais trouver un moyen :-)
https://www.facebook.com/messenger_media/?thread_id=1175483338&attachment_id=281436463683522&message_id=mid.%24cAAAAAGDeVXd_3c8CMV5rIhB6Q2lP
- Albert Einstein
damsmad
