Pb demontage axe glissiere de chaine et autres joies ...
Messagepar Ff_merco » 01 PMvVen, 14 Mai 2021 21:07:12 +000007Vendredi 2009 040940
Hello les ami(e)s
il y a 4 ans pb de niveau de liquide de refroidissement et changement de joint de culasse...C’est reparti pour la même ;))
J’ai la technique, les bon outils, je me suis replongé dans les discussions de l’epoque donc tout allait bien jusqu’au souvenir de ces axes de glissiere de chaine, pa pa pa...enf*** d’axes qui veulent pas venir!!
Bon le premier axe (celui du bas) est passé, mais pas celui du haut...
C’est pas le même diametre de boulon : celui de bas c’est du 6 on est d’accord, mais celui du haut c’est du 5....5,5 ??
Comprends pas, soit je l’ai usé lors du premier déculassage y’a 4 ans, soit c’est une demi taille,
bref je suis soulé je pense que je vais coller au syntho fer un boulon de 5 dedans en prenant soin de placer ma rondelle / contre ecrou et tube d’extracteur
Je sais pas souder donc si vous avez une idée (j’ose pas tenter le taraudage en 6 ca a l’air fin comme axe et je vais pas me lancer dans une opération que je maîtrise pas!
Deuxieme question : à votre avis je mets de la pate à jointos’ou bien je fais comme y’a 4 ans je pose le joint et revisse direct ??
Je sais qu’il y a les pour et les contres mais bon...
Voilà merci pour vos precieux conseils
François
You are what You is (Frank Zappa)
Mercedes 308D37 de 1991 (3 panneaux)
Mercedes break W123 240TD
Mercedes 307D de 1990 deguisé en camping-car HYMER
instagram @frenzzzie @chat.carre (tattoo) et le pro @fermedupoissonvert
Ff_merco
Inscrit le: 01 PMvDim, 25 Mai 2014 16:02:11 +000002Dimanche 2009 040440
Re: Pb demontage axe glissiere de chaine et autres joies ...
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 16 Mai 2021 19:20:58 +000020Dimanche 2009 040740
Salut je te confirme qu'y a un bleme, car les deux axe ont le meme diametre de filetage interieur, du 6.
y a 4ans t'avais pas eprouvé la culasse avant de remonter?
Messagepar Ff_merco » 01 PMvDim, 16 Mai 2021 20:37:40 +000037Dimanche 2009 040840
non j’avais remonté apres verif regle metal et papier calque
pas mis non plus de collex aviation
un papy me dit que j’ai mal remonté pas normal que ca recommence au bout de 30000 km
mais s’il bouffe du ldr’et
que j’ai pas verifié mes niveaux normal que ca recommence pour moi ?!?
bref suis bien coincouze là
je vais aller voir dans les magasins de meca ce qu’ils ont pour extraire
c’est bizarre y’a deux conversations sur le meme sujet d’origine ?? j’ai fait une connerie ?;))
Ff_merco
