et il possible de passer un OM364 en om364A?
Messagepar johdboix » 01 PMvSam, 17 Avr 2021 17:35:41 +000035Samedi 2009 040540
bonjour a tous. comme indiqué dans le titre je cherche a savoir si le bloc moteur om364 et le même que le om364A. et si oui peut on faire la modif pour rajouté un turbo. je c'est déjà qu'il y a une différence au niveau du démarreur car sur l'OM364A il et placer quelque centimètre plus bas pour laisser de la place au turbo.
Mai pour le reste je n'en c'est pas plus.
a bientôt ;)
johdboix
Inscrit le: 01 PMvVen, 12 Fév 2016 22:42:23 +000042Vendredi 2009 041040
Re: et il possible de passer un OM364 en om364A?
Messagepar etoile80 » 01 PMvSam, 17 Avr 2021 17:54:08 +000054Samedi 2009 040540
salut,cela ne se résume pas au simple fait de mettre un turbo . Sur le moteur avec turbo le rapport volumétrique est plus bas (si tu compresse un moteur avec un taux de compression élevé ça fait boum). La pompe injection est aussi différente ainsi que le degrés de calage . L'échappement est aussi a modifier pour un travail correct . etc...
Messagepar covorp » 01 PMvDim, 18 Avr 2021 12:46:37 +000046Dimanche 2009 041240
je sais que sur les 366 (version 6 cylindre de ce moteur) les versions A ont aussi des gicleur d'huile au niveau des pistons, il est aussi possible qu'il y ait des différence au niveau de la boite ou du pont vraiment pas sûr mais pas impossible étant donné qu'il est sensé avoir plus de couple. En gros si tu veux un 364A dans ton camtar, c'est peut-être plus simple de trouver un moteur que de faire la modif, à voir
covorp
