Cabine qui tremble + pommeau de levier de vitesse qui claque
Messagepar Ff_merco » 01 PMvJeu, 08 Avr 2021 19:15:15 +000015Jeudi 2009 040740
Hello les mens and womans
Voilà mon souci : à froid, si j’accelere pas ma cabine se met à trembler, je vous raconte pas ce qui se passe en dessous...
Le pommeau de levier de vitesse tremble tellement que ca me claque les doigts contre le siege (partie latérale en métal)
bref ca arrive aussi parfois à chaud, entre la 1ere et la marche arrière
c’est suffisamment casse bonbon pour que je decide de regler ce foutu probleme !
est ce tout simplement un problème de reglage de ralenti ? serait il trop bas ?
Si oui, je veux bien la technique de reglage et les ecrous à visser/devisser car y’en a pas mal sur la tringlerie,
si c’est pas ca et bah je veux bien des conseils pour investiguer ou corriger ;))
Un grand merci par avance,
Frenzy
You are what You is (Frank Zappa)
Mercedes 308D37 de 1991 (3 panneaux)
Mercedes break W123 240TD
Mercedes 307D de 1990 deguisé en camping-car HYMER
instagram @frenzzzie @chat.carre (tattoo) et le pro @fermedupoissonvert
Ff_merco
Inscrit le: 01 PMvDim, 25 Mai 2014 16:02:11 +000002Dimanche 2009 040440
Re: Cabine qui tremble + pommeau de levier de vitesse qui cl
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 08 Avr 2021 20:54:43 +000054Jeudi 2009 040840
salut,quel type ?
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvVen, 09 Avr 2021 10:14:33 +000014Vendredi 2009 041040
etoile80 a écrit:salut,quel type ?
Mercedes 308D37 de 1991 (3 panneaux) ?
Messagepar max551 » 01 AMvVen, 09 Avr 2021 10:27:36 +000027Vendredi 2009 041040
regarde si ton moteur est toujours bien fixé sur le châssis avec les silent bloc. je pense un de chaque coté et un derrière la boite
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 09 Avr 2021 16:46:30 +000046Vendredi 2009 040440
max551 a écrit:regarde si ton moteur est toujours bien fixé sur le châssis avec les silent bloc. je pense un de chaque coté et un derrière la boite
salut,c'est une piste,surtout au niveau du silent-bloc de boite, les petits cailloux prennent un malin plaisir a se loger dans la traverse , sous le caoutchouc , qui ne fait plus son travail
-le réglage du ralenti fonctionne aussi avec une capsule a dépression(via une sonde sur la culasse pour le démarrage a froid)
-il est possible de faire varier le ralenti en jouant sur la position de la capsule ( sous condition que le soucis ne soit pas ailleurs)
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 09 Avr 2021 17:30:20 +000030Vendredi 2009 040540
Tant que tu sera dans ce coin tu peux verifier aussi regarder du coté de la sonde qui gere automatiquement le ralentis acceléré. Si cette sonde ne fait plus le boulot d'enrichissement, a froid ca tremble a mort, passeu justement, c'est froid.
Quand tu demarre et qu'il est chaud tu as toujours ces tremblements?
Messagepar Ff_merco » 01 PMvSam, 10 Avr 2021 14:29:15 +000029Samedi 2009 040240
ola
super merci pour tous vos messages
yes 308 D33 trois panneaux rallongé rehaussé ;))
non à chaud au demarrage ca va mais à chaud en mannoeuvre sur la route genre passage entre 1ere et marche arriere...aie ca fait mal
les silent blocs, c’est effectivement aussi une piste, je pourrais les changer par précaution vu que je connais pas leur age et que le tremblement à voir sous le camion est quand meme impressionnant
surtout comme dit sur celui de la boite...
des que j’ai trois francs six sous je commande ca et en attendant je vais regler le ralenti mais il avait ete reglé par des pros vieux mecano mercedes donc j’hesite moi petit mecano amateur ;))
merci encore et longue vie à mercotribe
Ff_merco
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 10 Avr 2021 16:42:47 +000042Samedi 2009 040440
Ça broute en première et marche arriere tu veut dire?
