serrage poulie vilbrequin 508
Messagepar Adrien delouche » 01 PMvJeu, 25 Fév 2021 19:10:07 +000010Jeudi 2009 040740
bonjour je galère pour resserrer la poulie de vilbrequin sur om314 550dan meme avec une vitesse et le frein a main je n'arrive pas a bloquer le moteur ; je ne sait pas ou trouver l'outil pour bloquer le volant moteur a mettre a la place du démarreur ; si quelqu'un peur m'aider ; merci
Adrien delouche
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juin 2020 21:33:56 +000033Jeudi 2009 040940
Re: serrage poulie vilbrequin 508
Messagepar STF » 01 PMvLun, 01 Mar 2021 13:34:06 +000034Lundi 2009 040140
C'est un truc que je n'ai jamais fait.. as-tu essayé en calant les roues ? (j'imagine que le frein à main glisse..)
Messagepar Chapeau » 01 PMvLun, 01 Mar 2021 18:48:24 +000048Lundi 2009 040640
Le plus simple, c'est au pétard ...
Chapeau
Inscrit le: 01 AMvSam, 13 Juin 2020 00:01:28 +000001Samedi 2009 041240
Messagepar STF » 01 PMvLun, 01 Mar 2021 20:13:37 +000013Lundi 2009 040840
Quand on en a un, effectivement autant dans un sens que dans l'autre ;-)
Messagepar Chapeau » 01 PMvLun, 01 Mar 2021 20:21:59 +000021Lundi 2009 040840
La meilleure solution : en acheter un !
J'ai repoussé cet achat pendant des années en me disant que "bla bla bla c'est cher, j'ai toujours fait sans bla bla bla"
Et puis j'en ai acheté un et c'est vraiment un confort énorme ! Un ptit coup de pétard sur la mauvaise vis à moitié rouillée, un gros coup de pétard sur l'écrou géant de la poulie de vilebrequin ...
Sinon, aller en emprunter/louer un dans un garage, c'est souvent faisable aussi !
L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir le compresseur aussi ...
Chapeau
Messagepar Freid » 01 PMvLun, 01 Mar 2021 21:38:20 +000038Lundi 2009 040940
Il existe une makita électrique qui est plus puissante que la moyenne des "air" que j'ai eu en main.
Pas si cher, j'ai hésité encore à cause du nombre de douilles à choc à acheter ensuite, je fais encore sans (enfin en emprunt quand obligé).
Tout ça parce que mon compresseur est en fin de vie :roll:
Messagepar Chapeau » 01 PMvLun, 01 Mar 2021 21:53:56 +000053Lundi 2009 040940
Boulonneuses Makita
Il y a le choix, mais toutes ne font pas l'affaire !
Chapeau
Messagepar Freid » 01 PMvLun, 01 Mar 2021 23:38:26 +000038Lundi 2009 041140
C'est sûr.
Je ne connais pas le couple de serrage de la poulie sur un 508, mais par exemple, la poulie damper sur un 5 cylindres Vw c'est 45m/kg déjà.
Messagepar Adrien delouche » 01 PMvMar, 02 Mar 2021 19:41:16 +000041Mardi 2009 040740
avec une petite a choc il est difficile de savoir a quel couple on sert
Adrien delouche
Messagepar STF » 01 PMvMar, 02 Mar 2021 20:10:48 +000010Mardi 2009 040840
Ben normalement, pour celles que j'ai utilisées, tu règle ton couple, et ça serre en arrêtant au couple réglé.. Si elle est bien étalonnée, ça fait correctement son boulot.
Messagepar Adrien delouche » 01 PMvLun, 22 Mar 2021 20:05:41 +000005Lundi 2009 040840
mon soucis c'est de bloquer le moteur pour le serrage de la poulie de vilbrequin comment vous faites
Adrien delouche
Messagepar STF » 01 PMvLun, 22 Mar 2021 20:15:52 +000015Lundi 2009 040840
Avec une clé à choc, la course est trés courte, la force de choc fait le serrage.
Du coup, le moteur en prise sur la première + le frein à main devrait suffire (éventuellement tu peux caler les roues)
Messagepar Adrien delouche » 01 AMvJeu, 25 Mar 2021 00:13:55 +000013Jeudi 2009 041240
on peut pas piger le volant moteur ?
Adrien delouche
