[312D] voyant EDC et pédale d'accélérateur qui ne repond plu
Messagepar Slisch » 01 PMvMar, 19 Jan 2021 13:43:30 +000043Mardi 2009 040140
Bonjour a tous
Je viens chercher un peu d'aide pou mon 312
Voilà ce qui m'arrive, je roulais tranquillement depuis une 60aine de km sur une voie rapide a 110 kmh, aucun problème de puissance / bruit / fumée...
D'un coup la pédale d'accélérateur qui ne repond plus et le voyant EDC s'allume.
Je me range sur le côté et j'essaye de couper le moteur et de redémarrer mais cela ne change rien.
Le camion démarre bien et reste bien au ralenti mais il n'accélère pas quand on appuie sur la pédale.
Du coup, assistante dépannage direction le garage Mercedes.
Le garage Mercedes m'a remplacé le capteur de pédale, ça a parfaitement fonctionné...60 km!
et la il me refait exactement la même panne... :cry:
Si quelqu'un a déjà eu ce coup là où a une idée je suis preneur :|
Slisch
Inscrit le: 01 PMvDim, 17 Jan 2021 22:10:11 +000010Dimanche 2009 041040
Re: [312D] voyant EDC et pédale d'accélérateur qui ne repond
Messagepar STF » 01 PMvMer, 20 Jan 2021 21:07:54 +000007Mercredi 2009 040940
Ca ressemble à un pbl soit d'EDC, mais éventuellement aussi de vide, bouge pas, je vais chercher qqu'un qui a eu sensiblement les mêmes symptômes ;)
Messagepar Slisch » 01 PMvSam, 23 Jan 2021 22:14:00 +000014Samedi 2009 041040
Vraiment personne pour m'aider ?
Slisch
Messagepar cheb 85 » 01 AMvDim, 24 Jan 2021 07:46:39 +000046Dimanche 2009 040740
C est sûrement le potentiomètre a changer ou le capteur de position du vilebrequin...c est récurrent sur beaucoup de véhicule assez récent.
Messagepar etoile80 » 01 AMvDim, 24 Jan 2021 11:12:43 +000012Dimanche 2009 041140
salut,
Anomalies de fonctionnement du moteur avec EDC
Bon nombre de pédale d'accélérateur sont remplacées pour rien :
Dans certains cas, de la corrosion (vert-de-gris) a été constatée sur les connecteurs, avec pour conséquence
une perte de tension. Selon le défaut correspondant, qui ne peut apparaître aussi que par moments, un défaut de
contact dans le connecteur calculateur moteur - pompe d'injection peut en être la cause.
Nettoyer les connecteurs concernés et les traiter avec un spray de contact . Les connecteurs
se trouvent dans une housse noire au niveau de la batterie. Fermer la housse contenant le serre-câbles avec so-
in et la fixer avec l'orifice vers le bas.
Messagepar damsmad » 01 PMvJeu, 28 Jan 2021 20:15:29 +000015Jeudi 2009 040840
Alors je suis pas un fin mécano hein ? J'ai un Sprinter 412 qui m'a fait le même coup l'an dernier. J'y ai passé 7 mois, 3 garages, du pognon et bcp de temps sur les forums. On m'a tout dit : calculateur moteur, capteur de position de pédale d’accélération, mauvaise alignement de Saturne et Orion, conjonction néfaste avec le covid19...
Au final, je me suis souvenu des conseils de mon Mich préféré : le circuit de dépression d'air... après avoir changé des tas de pièces, j'ai repéré une durite de réglage des phares (hauteur) cassée pile au niveau de l'ergot de fixation sur le phare.
Je l'ai pincée avec une pince pour sachets de céréales, bien scotchée avec du Barnier...
et le camion marche totalement normalement.
Tu me crois si tu veux. Voilà ma contribution !
Belle vie amis des vieux fourgons.
Damien ::: http://www.planeted.eu
"La vie c'est comme une bicyclette, pour pas tomber faut avancer !"
- Albert Einstein
damsmad
Inscrit le: 01 AMvJeu, 21 Oct 2010 11:39:53 +000039Jeudi 2009 041140
Messagepar Slisch » 01 PMvSam, 30 Jan 2021 23:44:21 +000044Samedi 2009 041140
Merci pour vos messages.
Du coup je l'ai fait déposé chez Mercedes quand il est tombé en panne la 2eme fois.
Ils l'ont pris en atelier le lendemain et il fonctionnait sans problème.
Je l'ai donc récupéré sans travaux supplémentaires mais maintenant j'ai peur de prendre la route avec :|
J'ai condamné les durites de dépression de réglage des phares, on verra bien...
Slisch
Messagepar erwan09 » 01 PMvSam, 27 Mar 2021 12:14:05 +000014Samedi 2009 041240
Bien les conseils de dépression à condamné et entretenir les causes de branchements.
Pour moi je trouve qu’il fume trop au ralenti et mon 312 chargé à 3t700 consomme 12,5l en ne dépassant pas les 140!
Son symptôme c’est qu’il faut pas mettre la pedale au plancher car le kichdown passe en kick off
Du coup je pense qu’il respire pas assez bien oubien trop de gazole ?
Est-ce que l’on peut régler l’arrivée de gazole de la pompe comme sur une pompe mécanique sur ces TDI 5cylindres?
erwan09
