problème de régime bas et haut OM 601
Messagepar dep2 » 01 PMvMer, 04 Nov 2020 13:46:41 +000046Mercredi 2009 040140
Je demande conseils car là j'avoues y perdre mon latin
J'ai souvent réparé des fourgon de la marque mais !!!!!
308D moteur 601
Après avoir changé le moteur, pour un amis, arrêté des années et avoir vérifié les capsules vidangé etc tout tourne assez bien MAIS
Mon accélération ainsi que ma mise au ralentis sont TRES lente .
Réfection et vérif du circuit de dépression du coté camion effectué .
Dépression pompe a vide correcte , capsules ok + sonde de ralentis a froids ok .
De l'aide svp .
Je répète la montée en régime et la baisse pour mise au ralentis sont bien trop longues.
Cordialement
dep2
Inscrit le: 01 PMvMar, 03 Nov 2020 12:18:00 +000018Mardi 2009 041240
Re: problème de régime bas et haut OM 601
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 04 Nov 2020 14:38:42 +000038Mercredi 2009 040240
salut,y a t'il un verrin amortisseur sur la commande ?
