de l eau dans l huile mercedes 508
Messagepar Ark » 01 PMvLun, 02 Nov 2020 18:28:54 +000028Lundi 2009 040640
slt a tous .
Alors voilà comme le dit le titre j ai du liquide de refroidissement dans le carter d huile , d ailleur elle est grise .
Je suppose que c est le joint de culasse ou cela pourrait provenir d autre chose ?
Depuis il a du mal évidement a démarrer, c arrivé 2 fois mais il cale .
Y a t il une solution pour le faire démarrer pour pouvoir le mener au mécano... ?
Ark
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Juil 2020 19:39:49 +000039Dimanche 2009 040740
Re: de l eau dans l huile mercedes 508
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 02 Nov 2020 18:39:13 +000039Lundi 2009 040640
tu as pas une assurance 0km?
Messagepar antharxgaz » 01 PMvLun, 02 Nov 2020 18:39:44 +000039Lundi 2009 040640
question bête, est ce que les chemises ce démonté sur ces moteur la?
si oui peut être le joint d'embase qui est hs, j'ai eu sa sur un saviem qui n'avait pas supporté sa remise en route et ses 300km non stop :roll:
antharxgaz
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 02 Nov 2020 19:01:23 +000001Lundi 2009 040740
Ark a écrit:Depuis il a du mal évidement a démarrer, c arrivé 2 fois mais il cale .
salut,attention ,si il y a un passage de liquide de refroidissement dans un ou plusieurs cylindre. si tu insiste,la montée des pistons va créer un blocage hydraulique et dans ce cas,ce sont les bielles qui plient.
si tu n'as pas d' autres solutions,il faut déposer les injecteurs pour chasser le liquide
antharxgaz a écrit:si oui peut être le joint d'embase qui est hs
pas de joint d'embase,ce sont des chemises séches
Messagepar Ark » 01 PMvLun, 02 Nov 2020 20:46:55 +000046Lundi 2009 040840
max551 a écrit:tu as pas une assurance 0km?
... c quoi okm?
Ark
Messagepar Ark » 01 PMvLun, 02 Nov 2020 20:59:55 +000059Lundi 2009 040840
Slt
Etant novice en meca je pense alors trouver un meca qui me fasse ca sur place .
si non et il compliquer de déposer la culasse ? quel est la marche a suivre ?
Ark
Messagepar antharxgaz » 01 PMvLun, 02 Nov 2020 21:30:05 +000030Lundi 2009 040940
... c quoi okm?
une assurance qui te dépanne même si ton véhicule est chez toi.( la où tu as déclaré que tu le gare)
antharxgaz
Messagepar antharxgaz » 01 PMvLun, 02 Nov 2020 21:31:50 +000031Lundi 2009 040940
Ark a écrit:
Slt
démonter c'est jamais compliqué ;)
remonter correctement c'est autre chose, mais si tu fais attention a ce que tu fais, avec une RTA et de la patience tous ce fait.
antharxgaz
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 02 Nov 2020 21:43:28 +000043Lundi 2009 040940
T'es dans quel coin ?
La culasse c'est pas la mort à déposer (si c'est le problème) sur un vieux moteur comme ça sans tout un paquet de merdier autour et sans distri à caler. Toute la procédure est détaillée dans la Rta. ;)
Faut juste être organisé, bien tout repérer et avoir un peu de matos (clef dynamométrique entre autres).
Il tournait comment ce moteur jusque là ? ça fait longtemps que tu l'as ?
Pas de fumée bizarre, démarrage ok, pas de mayo côté remplissage d'huile ?
Messagepar Ark » 01 AMvMar, 03 Nov 2020 05:09:48 +000009Mardi 2009 040540
loiseleur a écrit:T'es dans quel coin ?
cela fait 4 mois que je l ai . oui nickel mais il y a une consomation d eau depuis . il démarrait au quart de tour. Après une pose sans le tourner de 1 mois et demi il veut plus rien savoir . pas de mayo pas de fumé bizarre mais après vidange du carter l huile est sortie grise il y avait aussi de l humidité sur le bouchon de remplissage des goutes d eau
Ark
Messagepar Ark » 01 AMvMar, 03 Nov 2020 05:10:56 +000010Mardi 2009 040540
suis dans le 13 pas loin de Marseille .
Ark
Messagepar Ark » 01 AMvMar, 03 Nov 2020 05:12:00 +000012Mardi 2009 040540
antharxgaz a écrit:
... c quoi okm?
ok.... non j ai pas ca
Ark
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 03 Nov 2020 08:56:50 +000056Mardi 2009 040840
Ark a écrit:cela fait 4 mois que je l ai . oui nickel mais il y a une consomation d eau depuis
Ok donc pas nickel en fait...
Et je vois que tu avais ouvert un sujet sur la consommation d'eau dès ton premier trajet.
Si tu te lances dans l'opération à cœur ouvert hésite pas à nous faire un retour en photo. ;)
Messagepar Ark » 01 AMvMar, 03 Nov 2020 09:01:58 +000001Mardi 2009 040940
oui problème de conso d eau depuis me début .
je pense pas me lancer perso ... a voir
mis au cas ou je fais d photos ;)
Ark
Messagepar Ark » 01 AMvMar, 03 Nov 2020 11:17:29 +000017Mardi 2009 041140
personne a une adresse de mécano dans le 13 ou alentour?
j ai de quoi le traité le pépère
merci par avance
Ark
Messagepar Ark » 01 PMvMar, 03 Nov 2020 14:10:37 +000010Mardi 2009 040240
le tracter... pas le traité :D
Ark
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 04 Nov 2020 18:13:10 +000013Mercredi 2009 040640
Indispensable l'assurance 0km sur ces vieux engins. ca me coute 20euros par an mais ils me prennent en charge au moins 160euros tous les deux ans
Messagepar Ark » 01 PMvMer, 16 Déc 2020 18:47:19 +000047Mercredi 2009 040640
slt voile je viens donner des news . un mécano à déposé la culasse pour la faire contrôler. le problème venez des douilles et joints d injecteurs.
voilà..... il y a plus qu a faire remonter après avoir changé tt les joints du haut moteur .
merci pour vos conseil . du coup j ai pris le 0 km :D .
puisque l on y est qu y aurait il a vérifier avant de tt remonter ?...
Ark
