Changement support moteur 408d
Messagepar tcharlz » 01 PMvLun, 19 Oct 2020 18:21:50 +000021Lundi 2009 040640
Salut la tribe !
J'ai pas le temps de m'ennuyer avec mon vieux merco, à peine fait quelques kilomètres depuis le changement de palier de transmission que je vois que mes supports moteurs sont morts... (ça continuait de vibrer...)
Alors avant de faire n'importe quoi je préfère demander... je pensais caler le moteur sur une cale en bois (et un cric) sur le carter d'huile, c'est pas une mauvaise idée ?
Et a priori il n'y a pas besoin de démonter autre chose que les supports moteurs ? des durites à débrancher ou une pièce à tomber pour l'accès ?
Pour finir, je pensais changer les supports droit et gauche mais j'ai cru comprendre qu'il y en avait un au niveau de la boîte ? c'est mieux de changer les trois d'un coup ?
Merci pour les renseignements !
tcharlz
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Nov 2016 19:52:41 +000052Lundi 2009 040740
Re: Changement support moteur 408d
Messagepar antharxgaz » 01 PMvMar, 20 Oct 2020 14:09:51 +000009Mardi 2009 040240
je l'ai fait sur mon 508 ( même moteur mais surement plus de place dans le compartiment)
moi je l'ai fait avec une chèvre.
et pour facilité l'accès, j'ai défaire le boulon de dessus des support, lever un peu le moteur, virer les support alu qui sont vissé au bloc, et après une fois la place faite tu peux les retirer facilement.
une fois que tu a tous remonté tu peux défaire celui de la boite avec un simple cric.
le cric sous un carter d'huile en alu... on m'en a déjà apporté a ressouder... bon c'était du rono mais c'est pas conseillé quand même.
si tu fait sous le carter met une cale pour repartir la charge.
antharxgaz
Messagepar tcharlz » 01 PMvMar, 20 Oct 2020 16:32:08 +000032Mardi 2009 040440
Je vais voir un pote s'il a pas un palan ou alors je pensais une minipelle ou un fenwick où l'on pourrait passer une sangle. Mauvaise idée d'avoir pensé au carter... et je vois pas sur quoi d'autre je pourrai prendre appui avec un cric.
Sinon ça n'a pas l'air sorcier à changer en effet, je tiendrai au jus quand j'en aurais fini !
tcharlz
Messagepar Brikeymouse » 01 PMvJeu, 22 Oct 2020 19:36:15 +000036Jeudi 2009 040740
Salut, le carter doit être en fonte sur cet engin là, non ?
Fête un Mur, Casse une Brik !
Brikeymouse
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 22 Oct 2020 20:00:28 +000000Jeudi 2009 040840
408.. c'est un T1 non ?
Alors rien à voir avec un 508, moteur + léger, mais je n'oserais pas trop poser le moteur sur le carter quand même..
Il doit bien y avoir un coin de bloc où prendre appui quand même..
Et cale le bien, et un support à la fois, pas la peine de prendre des risques inutiles :roll: :twisted:
Messagepar antharxgaz » 01 AMvVen, 23 Oct 2020 06:57:51 +000057Vendredi 2009 040640
STF a écrit:408.. c'est un T1 non ?
508 t2ln1 idem 609 pour la forme et idem t1 pour le moteur.
antharxgaz
