Bruit suspect moteur 507D 1989
Messagepar Pastis » 01 PMvMer, 16 Sep 2020 20:17:43 +000017Mercredi 2009 040840
Bonsoir tout le monde !
Après avoir résolut avec succès mon problème de vibration grâce a votre topmegamoumoute forum, changé le mano de pression d'huile pour que la jauge fonctionne et fait l'entretient du moteur je me tourne vers vous pour le dernier problème du camion:
Je m'explique à l'achat le moteur tournait parfaitement et sans bruit suspect, après le trajet retour (500km) un petit clong irrégulier est apparut au ralentit plutôt à froid. Depuis j'ai un peut rouler avec le camion (200km peut être) et le clong se fait entendre au ralentit aussi à chaud. Le bruit est irrégulier mais accélère quand je monte en régime puis disparaît comme si quelque chose tapait dans un carter mais je n'arrive pas à le localiser . Pas de perte de "performance" :lol: à signaler mais le ralentit parait un peut moins stable .
J'essaie de poster une video demain
Mon garagiste est en vacance, je lui amènerais à son retour mais j'aimerais quand même trouver des pistes en attendant :roll:
merci l'équipe !
Pastis
Inscrit le: 01 PMvLun, 06 Avr 2020 17:40:06 +000040Lundi 2009 040540
Re: Bruit suspect moteur 507D 1989
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 16 Sep 2020 20:37:38 +000037Mercredi 2009 040840
Le bruit se produit à l'arrêt ou en roulant ou les deux ?
Messagepar Pastis » 01 AMvVen, 18 Sep 2020 11:38:54 +000038Vendredi 2009 041140
alors dès que le moteur monte dans les tours en roulant on n'entend moins le bruit
Voici les liens des vidéos que j'ai faite ce matin, il semblerait que le bruit vienne de l'avant du moteur :|
https://www.youtube.com/watch?v=9IJsfaP ... liodefurne
https://www.youtube.com/watch?v=bQPXCg0 ... liodefurne
Pastis
Messagepar Pastis » 01 PMvMar, 29 Sep 2020 14:24:09 +000024Mardi 2009 040240
salut la compagnie !
Ducoup mon problème n'a pas trop avancé, mais un amis mécano m'a conseillé d'ouvrir la boite à air moteur tournant pour voir si le bruit amplifiait. Et en effet le bruit amplifie beaucoup une fois la boite à aire ouverte, on entent distinctement que le bruit viens de l'intérieur du moteur.. Mon amis me dit que ca pourrait être une bielle ou un piston, avez vous des idées pour affiner le diagnostic ?
Merci :)
Pastis
Messagepar wiikit » 01 AMvDim, 25 Oct 2020 08:35:51 +000035Dimanche 2009 040840
Si bielle ou piston, le bruit viendrait plutôt du bas moteur... Même s'il est souvent difficile de savoir précisément d'où ça vient. Je pense que le coup de la boîte à air doit servir à ça.
Ça peut paraître con, mais si tu as un stéthoscope (oui oui!) ou à défaut, un bout de bois à coller un peu partout sur ton moteur avec à l'autre bout, ton oreille, ça peut aider à localiser un poil plus précisément le bruit...
Après pour diagnostiquer un piston ou une bielle qui tape, je dirait faire tourner le moteur à la main en étant attentif au bruit ou point dur... sinon, à part ouvrir moi je sais pas trop... Avis aux plus expérimentés!
409D de 1987 (611-468)
E270 de 2000
wiikit
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 23:17:13 +000017Vendredi 2009 041140
Messagepar Pastis » 01 PMvSam, 31 Oct 2020 22:56:50 +000056Samedi 2009 041040
Salut tout le monde !
Ducoup le sale bruit de claquement venait d'un cylindre qui était à 0 de compression :shock:
Heureusement que je n'ai pas écouté les mécanos de chez mercedes qui étaient prêt à déculasser :lol: :lol:
Bref après un bon réglage soupape il tourne comme une horloge :D Et j'arrive à tenir ma vitesse de croisière de 70kmh même dans les cotes haha
Pastis
