[RESOLU]Sprinter voyant huile
Messagepar dougre » 01 PMvLun, 14 Sep 2020 14:01:12 +000001Lundi 2009 040240
Bonjour à tous,
j'ai (encore) un problème avec mon sprinter (311 cdi),
mon voyant d’huile s'allume un peu après le démarrage mais mon niveau est bon.
J'ai un capteur sur le fond du carter décrit comme un capteur de niveau mais peut être est il multifonction ?
J'ai commandé cette sonde et vais la changer pour voir si le problème persiste (pompe à huile?).
Si vous avez de bonne idées je suis preneur car là je n'ose plus rouler.
Dernière édition par dougre le 01 AMvDim, 25 Oct 2020 09:39:19 +000039Dimanche 2009 040940, édité 2 fois au total.
dougre
Re: Sprinter voyant huile
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 21 Sep 2020 10:48:43 +000048Lundi 2009 041040
Salut, pour le niveau d'huile malheureusement c'est pas lié de facon si automatique: tu peux avoir le bon niveau d'huile mais si y a pas de mecanisme de mise en pression, bah pas de pression.
Par contre tu peux quan dmeme rouler jusqu'au garage, quand y a vraiment pas de pression tu l'entend bien comme il faut, t'as le haut moteur qui fait des claquette vue qu earbre a came et autre ne sont plus lubrifiés.
Si t'as du bol y a un bon qui va passer par ici et te dire que sur ces faisceaux y a un truc qui fais que le voyant est relié a d'autres voyant pouvant se mettre en carafe tout ca tout ca, mais j'en doute. A ta place je prendrais rencard avec un garage qui testerai ta pompe. Sans rentrer dans trop de frais il me semble qu'il existe des genre de mano "volant" avec lesquels ils testent. Quoi que sur un sprinter y a ptet moyen de voir ca avec une valise?
ah le bonheur d'avoir un mano de pression d'huile :mrgreen: ...
Tiens au jus!
Messagepar etoile80 » 01 AMvMar, 22 Sep 2020 08:30:49 +000030Mardi 2009 040840
salut,le niveau n'est il pas trop haut ? il doit se contrôler a chaud et surtout ne pas dépasser le maxi
Messagepar dougre » 01 AMvMar, 22 Sep 2020 09:14:41 +000014Mardi 2009 040940
Merci pour vos réponses,
Le niveau est bon (entre les deux repères) et je n'ai pas de bruit étrange.
J'attends la nouvelle sonde (mais en rupture donc c'est long). J'espère ne pas avoir à changer la pompe à huile :? .
dougre
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 22 Sep 2020 14:54:53 +000054Mardi 2009 040240
Si c'est une sonde elec, t'as pas des valeurs de references a tester avec un multimetre pour connaitre son état?
Re: [RESOLU]Sprinter voyant huile
Messagepar dougre » 01 AMvDim, 25 Oct 2020 09:43:05 +000043Dimanche 2009 040940
Changement de la sonde, le voyant reste éteint... en espérant que ça dure :lol:
Merci pour votre aide.
dougre
