Préchauffage L407D
Préchauffage L407D
Messagepar Nico407 » 01 PMvLun, 07 Sep 2020 13:06:15 +000006Lundi 2009 040140
Salut à tous !
J'ai depuis peu un L407D de 76,
Il y a peu de temps, impossible de prechauffer mon camion, je demonte et test : bougie claquée.
Aujourd'hui, un mois plus tard même problème, je me demande ce qui peut bien faire claquer ces bougies ??
En lisant a droite a gauche, j'ai vu qu'il devait y avoir une résistance entre le témoin de chauffe et ma première bougie, généralement au niveau du mastervac. Je ne la voit pas sur mon cam..
Nico407
Inscrit le: 01 PMvLun, 07 Sep 2020 12:33:19 +000033Lundi 2009 041240
Re: Préchauffage L407D
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 07 Sep 2020 16:39:12 +000039Lundi 2009 040440
salut,est ce toujours la bougie d'un cylindre en particulier,si oui lequel ? bougie type goutte d'eau ou bougie crayon ?
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 07 Sep 2020 17:45:38 +000045Lundi 2009 040540
D'origine , les bougies sont montées en série.
Si entre les bougies il y a des résistances, tu as le montage d'origine
Attention, ne pas tester ces bougies sur du 12 volts, elles sont prévues pour maximum 0.9 volt, donc les brancher sur du 12 volts les grille
Si tu claques des bougies c'est sans doute qu'elles sot mal branchées.
Tu parles d'une résistance pas loin du Mastervac dans un petit boitier noir
Dans ce boitier, il y a un fusible 50 A et un petit contact qui commande l'allumage du témoin au tableau de bord
mais il n'y a pas de résistance.
Sur le branchement des bougies et des résistances qui les relient il y a plein de post
donc tu devrais trouver des réponses à tes questions.
Messagepar Nico407 » 01 PMvLun, 07 Sep 2020 19:24:22 +000024Lundi 2009 040740
Salut les gras merci pour vos réponses
Alors non ce n'est pas toujours la même, bien que ça fait 2 fois que c'est la 1er qui claque.
Mes résistances sont bien en 0,9V, avec les résistances d'origines montées comme il faut ( en suivant le schéma trouvé sur le Forum)
Oui je parle bien de ce boitier qui semble bien absent sur mon camion..
J'ai d'ailleurs remplacé mes bougies beru par des Bosch, avec un culot un tout petit peu plus long, cela pourrait avoir une incidence ?
Nico407
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 07 Sep 2020 20:22:53 +000022Lundi 2009 040840
La longueur du culot n'a pas d'importance.
quand tu as rebranché les bougies et les résistances intermédiaires,
tu as fait bien attention à remettre les isolateurs au bon endroit?
le plus arrive sur la première bougie ( celle du premier cylindre )
le négatif est branché sur la dernière bougie ( celle du 4 ème cylindre )
PS
dans la case de recherche( en haut à droite)
tu tapes ::: " bougies série "
et tu verras plein d'explications avec photo et schéma de branchement.
Messagepar Nico407 » 01 PMvLun, 07 Sep 2020 20:52:43 +000052Lundi 2009 040840
Oui j'ai bien remonté les isolateurs aux bon endroit, en me servant en plus du schéma trouvé sur le Forum.
En revanche je n'ai pas de boîtier avec le fusible de 50A dans le compartiment moteur, le soucie semble venir d'ici.. ?
En essayant de suivre mes câbles il me semble que le courant vient du neiman à la tirette de démarrage, ensuite au témoin de préchauffage ( résistance qui s'allume quand les préchauffage est fait) et enfin à la première bougie.
Est il normal qu'il n'y est ni fusible ni résistance en amont de cette première bougie ?
Je pense avoir Lu tous les sujets traitant de préchauffage et de bougie en série mais ça ne me permet pas de comprendre mon problème...
Merci d'avance ;)
Nico407
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 07 Sep 2020 21:29:28 +000029Lundi 2009 040940
il est de quand ton bahut?
Pour savoir si le petit boitier n'a pas été supprimé, regardes si il n'y a pas 2 petit trous sur le coté du Mastervac au bord du bord de l'intérieur du capot moteur intérieur.
De toute façon dans ce boitier il n'y a pas de résistance, donc son absence n'a aucune incidence sur le préchauffage,
le seul problème c'est l'absence de fusible donc plus aucune protection du préchauffage.
Messagepar Nico407 » 01 AMvMar, 08 Sep 2020 10:21:21 +000021Mardi 2009 041040
Alors mon camtar est 76, je ne vois pas de trous à côté du mastervac, par contre il y a trois petit trou dont 2 avec des écrou soudés derrières sous le bocal de liquide de frein, je n'arrive pas à joindre de photos avec mon téléphone j'essaierai avec le PC tout à l'heure.
Mon problème de préchauffage vient des bougies mais ma question est : pourquoi claquent elles aussi rapidement ?
On m'a parlé d'une résistance additionnelle disponible sur merco pièce, mais tu à l'air de dire qu'elle n'est pas montee d'origine ?
https://www.mercopieces.com/pieces-auto ... n-mercedes
Nico407
Messagepar yffic60 » 01 AMvMar, 08 Sep 2020 11:54:58 +000054Mardi 2009 041140
Moi je n'en ai pas
C'est toujours les mêmes bougies qui claquent ?
Dernière édition par yffic60 le 01 AMvJeu, 24 Sep 2020 09:24:05 +000024Jeudi 2009 040940, édité 1 fois au total.
Messagepar Nico407 » 01 PMvMar, 08 Sep 2020 12:55:17 +000055Mardi 2009 041240
la première bougie a claqué deux fois, mais la j'ai pas encore regardé je n'ai pas de voltmètre sous le coude..
Nico407
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 08 Sep 2020 14:05:22 +000005Mardi 2009 040240
Donc, regarde bien si il n'y a pas une pièce métallique qui vient faire une masse entre la 1 ère et la 2 ème bougie
Messagepar Nico407 » 01 PMvMar, 08 Sep 2020 15:20:28 +000020Mardi 2009 040340
Je viens de vérifier et non il n'y a rien qui fait masse,
Le fait qu'il n'y est ni fusible ni résistance additionnelle ne te choque donc pas ?
Je vais passer mes résistances et les cosses au disque abrasif en attendant de recevoir mes bougies, je vous tiendrait au courant si le problème persiste.
Merci pour le coup de main ;)
Nico407
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 08 Sep 2020 15:40:46 +000040Mardi 2009 040340
ton temoin c'est une ampoule ou un poivrier ?
Messagepar Nico407 » 01 PMvMar, 08 Sep 2020 17:10:05 +000010Mardi 2009 040540
C'est un poivrier
Nico407
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 08 Sep 2020 18:59:40 +000059Mardi 2009 040640
tu n'as donc pas ce boitier noir car ton montage est plus ancien.
par contre tu dois avoir une grosse résistance de ce type
https://www.mercopieces.com/resistance- ... bosch.html
tu peux verifier les tensions grace à ce schéma
sinon tu peux changer l'ensemble grace à un boitier d'adaptation pour bougies crayons
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMar, 08 Sep 2020 19:01:13 +000001Mardi 2009 040740
Désolé de ne pas pouvoir aider plus que ça mais il existe bien cette "résistance" (contacteur de préchauffage) sur les 307D d'avant 83 (OM616 bougies en série).
Par contre, son rôle est-il juste d'établir un contact afin d'allumer le témoin de chauffe, ou a-t-il une autre fonction ? Dans la RTA que j'ai rapidement survolée, je ne trouve pas d'info précise à ce sujet.
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 08 Sep 2020 19:06:56 +000006Mardi 2009 040740
Sur les montages à poivrier le poivrier est en série avec les bougies et une preresistance.
Sur les montages à voyant il y'a ce boitier noir avec à l’intérieur une sorte de relais qui allume le voyant. je n'arrive pas a savoir si ce relais passe de l'etat passant à non passant en fonction de l'etat du prechauffage car mon camion a été modifié avec des bougies crayons et que les docs ne sont pas tres explicites
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 08 Sep 2020 19:13:27 +000013Mardi 2009 040740
Messagepar Nico407 » 01 PMvMar, 08 Sep 2020 20:12:20 +000012Mardi 2009 040840
Yes merci Max pour la réponse,
Je vais donc commandé en plus des bougies cette résistance additionnelle.
Saurais tu par hasard ou elle est montée d'origine ?
Nico407
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 08 Sep 2020 20:23:17 +000023Mardi 2009 040840
bonjour,
contact mercopiece il pourra t'indiquer son emplacement. vu le prix de la resistance il vaut mieux etre sur de son coup.
perso pour ce prix je passerais sur un chauffage crayon car ces bougies gouttes sont d'un autre age...
