Ressorts
Ressorts
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 31 Aoû 2020 19:43:12 +000043Lundi 2009 040740
Après changement du silencieux et de la dernière partie du tube, v'là la partie du tube allant du collecteur admission au silencieux à changer.
Après une réparation de fortune, je m apprête à le commander. Sauf que sur le 307 se trouvent bien deux "ressorts "près du collecteur et qu ils ne sont pas sur les vues détaillées .
Et même chez *, ben ...Ils n'apparaissent pas non plus...
Ça m intrigue...
Aux bienheureux/ses de 307D : y a t il ces ressorts sur vos brouettes ?
Et pis, si vous avez une référence, ce serait encore mieux.
Cimer ;)
Re: Ressorts
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 31 Aoû 2020 19:55:44 +000055Lundi 2009 040740
Salut "307beige"
J'ai la référence si ça t'intéresse :lol: :lol:
je l'ai retrouvée dans mes factures
j'ai aussi celles des écrous et même des rondelles :!: :!:
Re: Ressorts
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvMar, 01 Sep 2020 11:52:45 +000052Mardi 2009 041140
yffic60 a écrit:Salut "307beige"
Salut Yffic60 !
Yes ! 8-)
Envoie sur ce sujet : cela pourra être utile à d autres....notamment les 407
J aimerais bien aussi avoir les avis du club des fontes 307 ou d autres avertis.
Re: Ressorts
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 01 Sep 2020 17:29:27 +000029Mardi 2009 040540
Bon j'envoie les références
Ressort échappement 1169937801 prix 2.41
Rondelle d'échappement 000125008418 prix 0.20 ( c'est une vulgaire rondelle plate de 8 )
Ecrou d'échappement EX 9999010080 prix 1.36 ( c'est un écrou M8 freiné fendu et cuivré )( surtout pas d'écrou à bague plastique style Nylstop, la bague fondrait :( )
Pour la vis prendre une vis M8 x 60 tête H
Au montage tout bien beurrer de graisse haute température, soit à l'alu, soit au cuivre.
Les prix sont de janvier 2006 :!:
Pour les quantités, il faut regarder sur votre bahut, sur le mien il yen a 3
Le montage de ces ressorts est expliqué dans la RTA des Mercedes 200 D , 220 D , 240 D et 240 D 3.0 page 53
il faut comprimer les ressorts jusqu'à une cote de 31 mm
Re: Ressorts
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMar, 01 Sep 2020 20:17:59 +000017Mardi 2009 040840
Merci pour les recherches.
Un lien pour cette r't'a des berlines ?
Je vais aller commander sur place.
Si d autres en ont besoin n hésitez pas. Je peux faire une commande groupée par mp.
Re: Ressorts
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 01 Sep 2020 23:11:36 +000011Mardi 2009 041140
Pour la RTA, c'est une des 2 en ma possession.
