consommation d eau 508d
Messagepar Ark » 01 PMvDim, 02 Aoû 2020 18:50:31 +000050Dimanche 2009 040640
slt a tous . voilà je me suis aperçu après avoir fais 600 km au il manquait facile 1,5 d eau dans le radiateur sachant qu' avant le départ le niveau était ok ..
si une âme charitable pourrait m eclaisir sur le sujet . étant totalement dans le flou ... :)
Ark
Inscrit le: 01 PMvDim, 19 Juil 2020 19:39:49 +000039Dimanche 2009 040740
Re: consommation d eau 508d
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 02 Aoû 2020 20:12:32 +000012Dimanche 2009 040840
soit une fuite soit un joint de culasse
Messagepar Ark » 01 PMvDim, 02 Aoû 2020 21:10:14 +000010Dimanche 2009 040940
max551 a écrit:soit une fuite soit un joint de culasse
.... alors je penses plus joint de culasse ... je vois pas d eau couler ....
y a t il d autre symptôme pour le joint de culasse.... fumé blanche ...ou autre ?
Ark
Messagepar Ark » 01 PMvDim, 02 Aoû 2020 21:14:36 +000014Dimanche 2009 040940
est il possible aussi possible une fuite au niveau du bouchon du radiateur ?
Ark
Messagepar yffic60 » 01 AMvLun, 03 Aoû 2020 10:14:58 +000014Lundi 2009 041040
fuite à la pompe à eau (autour de l'axe) qui fuit seulement quand tu roules === quand le moteur tourne.
Messagepar Ark » 01 AMvLun, 03 Aoû 2020 11:39:05 +000039Lundi 2009 041140
yffic60 a écrit:fuite à la pompe à eau (autour de l'axe) qui fuit seulement quand tu roules === quand le moteur tourne.
... ok .. elle a était changée il y a un mois par l ancien proprio .... je n y connais pas grand chose en mécanique....
comment faire ...?
Ark
Messagepar max551 » 01 AMvLun, 03 Aoû 2020 11:45:30 +000045Lundi 2009 041140
si elle est neuve il est peu probable que le problème provienne de la pompe en elle meme. regarde au niveau des raccords eau et du joint de la pompe
Messagepar Ark » 01 PMvLun, 03 Aoû 2020 14:57:38 +000057Lundi 2009 040240
max551 a écrit:si elle est neuve il est peu probable que le problème provienne de la pompe en elle meme. regarde au niveau des raccords eau et du joint de la pompe
d accord je v faire ca ... pour y accéder faut il sortit le radiateur ?
Ark
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 03 Aoû 2020 15:34:05 +000034Lundi 2009 040340
Pour regarder si ça fuit ? non.
Peut-être qu'elle est mal montée. C'est ton premier trajet avec ce véhicule ?
Tu as demandé à l'ancien proprio pourquoi il avait changé la pompe à eau ?
Parce que ça peut sentir le mauvais diagnostique... il t'a laissé une facture (au moins de la pompe) ?
Messagepar Ark » 01 PMvLun, 03 Aoû 2020 15:56:22 +000056Lundi 2009 040340
loiseleur a écrit:Pour regarder si ça fuit ? non.
slt . oui premier trajet . depuis je suis à l arrêt pour commencer l aménagement qui tarde... c la que je me suis aperçu du manque d eau . il m a dit qu elle était morte .... j en c pas plus . oui j ai la facture et l ancienne pompe qu il a laissé.
le truc c que je voudrais bien mettre les mains dans tout ça même si j y connais pas grand chose. mais je ne c pas quoi faire , commebt et par ou commencer ....
on ma parlé du joint de culasse mais à part la consommation d'eau pas de mayo pas de fumé blanche pas de moteur qui chauffe ....
je suis comment dire ..... dans me flou total :roll:
Ark
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 03 Aoû 2020 16:37:09 +000037Lundi 2009 040440
avant de crier au joint de culasse il faut bien chercher si il y'a une fuite. la si tu n'as pas roulé depuis longtemps il faut le faire tourner pour trouver la fuite car l eau ne circule que quand le moteur est en marche.
je sais c'est pas facile d'y voir grand chose dans ce moteur. tu ne dois pas retirer le radiateur mais tu peux retirer la calandre avant pour y voir plus claire.
Messagepar etoile80 » 01 PMvLun, 03 Aoû 2020 17:54:29 +000054Lundi 2009 040540
salut,
-est ce que le véhicule a roulé et monté suffisamment en température après le remplacement de la pompe a eau,si ce n'est pas le cas il y avait encore de l'air dans le circuit
-pour effectuer un contrôle de l'étanchéité il faut mettre le moteur a température de fonctionnement pour que le thermostat soit ouvert(voir si le liquide ne sort pas au trop plein du radiateur)
-contrôler l'état du bouchon de radiateur(le joint et le ressort qui si il est fatigué laisse passer du liquide)
-vérifier les fuites éventuelles au niveau des durites(colliers),du radiateur,autour du joint de culasse(extérieur) ,du système de chauffage,les pipes d'eau(surtout celle en acier qui se bouffe par la rouille)
-sur ce type de pompe a eau si il y a une fuite,elle se produit généralement moteur a l'arrêt (chaud),quand la pression chute(fuite par le trou sous la pompe)
-pour un défaut interne de joint de culasse,il y a d'autres symptômes,montée en température excessive, pression anormale dans le circuit,plus de chauffage,consommation importante de liquide,difficulté de démarrage
-contrôler la tension de la courroie,détendue la température moteur peur être légèrement plus élevée
Messagepar Ark » 01 PMvLun, 03 Aoû 2020 18:13:49 +000013Lundi 2009 040640
max551 a écrit:avant de crier au joint de culasse il faut bien chercher si il y'a une fuite. la si tu n'as pas roulé depuis longtemps il faut le faire tourner pour trouver la fuite car l eau ne circule que quand le moteur est en marche.
merci pour tes réponses et conseils ... c est super ...
je v voir tt ca ....
Ark
Messagepar Ark » 01 PMvLun, 03 Aoû 2020 18:18:11 +000018Lundi 2009 040640
etoile80 a écrit:salut,
grand merci à toi pour tes explications et ton tps que tu donnes ...
je vais voir ca ..... étant novice , je vais y aller pat a pat ... et voir tt cela....
Ark
Messagepar Ark » 01 PMvLun, 03 Aoû 2020 19:07:43 +000007Lundi 2009 040740
- ... pour le système de chauffage ca se passe comment pour y accéder?
c bien les tubes qui passent sous le tableau de bord ?
Ark
Messagepar STF » 01 PMvLun, 03 Aoû 2020 19:45:33 +000045Lundi 2009 040740
Pour accéder au chauffage, c'est au milieu du tableau de bord que ça ce passe, il te faudra démonter la partie centrale qui est contre le pare-brise.
Le bloc chauffage est dessous, tu pourras en profiter pour faire un peu de ménage, en général, c'est nécessaire, ton chauffage s'en portera mieux, ces capacités en seront améliorées.
Messagepar Ark » 01 PMvLun, 03 Aoû 2020 20:35:57 +000035Lundi 2009 040840
STF a écrit:Pour accéder au chauffage, c'est au milieu du tableau de bord que ça ce passe, il te faudra démonter la partie centrale qui est contre le pare-brise.
ok .merci . ça c fait . démontage du cache . il y a effectivement un bloc noir .. je le sors comment sans risque ? :)
Ark
Messagepar STF » 01 PMvLun, 03 Aoû 2020 21:07:50 +000007Lundi 2009 040940
.. Pas fait depuis un moment.. chaiplus.. pas de piège autant que je me souvienne.. démonter les commandes de chauffage, la tuyauterie, débrancher l'alim élec du ventilo..
Messagepar Ark » 01 AMvMar, 04 Aoû 2020 03:08:50 +000008Mardi 2009 040340
STF a écrit:.. Pas fait depuis un moment.. chaiplus.. pas de piège autant que je me souvienne.. démonter les commandes de chauffage, la tuyauterie, débrancher l'alim élec du ventilo..
ok. merci
Ark
Messagepar etoile80 » 01 AMvMar, 04 Aoû 2020 08:25:11 +000025Mardi 2009 040840
-est ce que le véhicule a roulé et monté suffisamment en température après le remplacement de la pompe a eau,si ce n'est pas le cas il y avait encore de l'air dans le circuit ????
