couple de serrage om 314
Messagepar Adrien delouche » 01 PMvMar, 28 Juil 2020 17:44:35 +000044Mardi 2009 040540
bonjour je recherche les couples de serrage sur om 314 348 palier vilbrequin .bielle .poulie vilo . carter huile
si quelqu'un peut m'aider . je change les joints de vilbrequin et j'ai besoin de ça pour le remontage merci bien
Adrien delouche
Inscrit le: 01 PMvJeu, 11 Juin 2020 21:33:56 +000033Jeudi 2009 040940
Re: couple de serrage om 314
Messagepar etoile80 » 01 AMvLun, 03 Aoû 2020 10:44:39 +000044Lundi 2009 041040
salut,
-palier de vilo : vis M14 juqu'au numéro de moteur 000820 = 120Nm(12mkg)
vis M14 a partir numéro moteur 000821 = 140Nm(14mkg)
vis M15 50Nm(5mkg) + 90 degrés
-bielles : vis M12 =90Nm(9mkg)
vis M14 ou M15 = 100Nm(10mkg) + 90 degrés
-Damper sur vilo : 550Nm(55mkg)
-vis carter d'huile : M8 = 9Nm(0,9mkg)
M6= 8Nm(0,8mkg)
Messagepar Adrien delouche » 01 AMvMar, 12 Jan 2021 11:35:27 +000035Mardi 2009 041140
bonjour je n'ai pas pris le temps de te remercier ; alors un grand merci a toi pour ces precieuses infos
Adrien delouche
