levier stop pompe injection sur OM 421?
Messagepar xibou307 » 01 AMvMer, 08 Juil 2020 10:42:06 +000042Mercredi 2009 041040
hello la tribe!
Après le changement de bielle, changement d'huile, je voudrais faire tourner le moteur sans le démarrer, afin de lubrifier les pistons sans lancer le moteur...
Apparemment, il y a un levier stop pour la pompe à injection (d'après la revue technique), mais je ne sais pas s'il est pneumatique (en appuyant sur le frein échappement - qui arrête le moteur), ou fonctionne t'il différement, implanté quelque part sur la pompe à injection?
et s'il est pneumatique, y'aura t'il assez de pression lorsqu'on mets un long coup de démarreur pour le stopper?
quelqu'un à t'il l'info?
merci d'avance pour éclairer encore notre lanterne! :oops:
xibou307
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 15:43:25 +000043Mercredi 2009 040340
Re: levier stop pompe injection sur OM 421?
Messagepar STF » 01 PMvMer, 08 Juil 2020 14:05:38 +000005Mercredi 2009 040240
Et tout bêtement sans alimenter en GO ? (démontage tuyauterie par ex..) :roll: :idea: (ce qui revient au même résultat, pas par les mêmes moyens :-) )
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 08 Juil 2020 19:07:48 +000007Mercredi 2009 040740
salut,oui il y a un cylindre pneumatique sur la commande de la pompe,mais tu peux le maintenir manuellement en position arrêt ,cabine basculée,attention a ce que le levier de vitesse soit au point mort !
