claquement moteur 508 OM314
Messagepar caillo508 » 01 PMvMer, 17 Juin 2020 13:46:43 +000046Mercredi 2009 040140
bonjour a tous,
c'est ma première question sur ce forum.
je possède un 508 de 1986 depuis plus d'1an et récemment mon moteur a manquer d'huile ce qui as causer une grosse fumée noire sur un petit trajet (je me suis arrêter direct). et depuis des que je monte dans les tours un gros claquement arrive et prend de l'ampleur avec l'acceleration. j'ai donc amener mon pépère chez mon mécano il me dit que c'est surement un axe de piston qui se barre... j'ai été voir un garagiste PL qui me dit que il peut le faire mais qu'il devras démonter entièrement moteur+boite et l'heure de main d'oeuvre est a 70 balles...
est ce que c'est déjà arriver a l'un d'entre vous ? je sais que je vais y lâcher un rein bien évidemment mais j'aimerais avoir des conseils, des pistes, des solutions car je suis perdu....
merci a tous. :roll:
caillo508
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Juin 2020 11:26:10 +000026Mercredi 2009 041140
Re: claquement moteur 508 OM314
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 17 Juin 2020 17:40:17 +000040Mercredi 2009 040540
salut,si il y eu un manque d'huile,je pencherais plutôt pour un coussinet de bielle . la première intervention a faire est de déposer le carter inférieur et de contrôler l'embiellage. Après tu pourras envisager si il y a dépose ou pas .
un conseil ne tarde pas et ne roule pas comme cela,car les bielles aiment bien prendre l'air...........
Messagepar STF » 01 PMvMer, 17 Juin 2020 21:51:57 +000051Mercredi 2009 040940
Laisse toi guider par La Lumière de L'Etoile :mrgreen:
En + c'est super facile à faire, et tu seras vite fixé si c'est ça ou pas.
Les coussinets ayant + besoin d'huile que les axes de pistons, c'est aussi trés logique.
Il a combien de Kms ton moulin ?
Et surtout ne roule pas, si tu touche le vilebrequin, ça risque de méchamment alourdir la facture.. :?
Messagepar caillo508 » 01 PMvVen, 19 Juin 2020 17:48:45 +000048Vendredi 2009 040540
etoile80 a écrit:salut,si il y eu un manque d'huile,je pencherais plutôt pour un coussinet de bielle . la première intervention a faire est de déposer le carter inférieur et de contrôler l'embiellage. Après tu pourras envisager si il y a dépose ou pas .
il as 280000km il as toujours été entretenu par les anciens proprios moi aussi je l'ai bichonner mais c'est de ma faute je n'ai pas contrôler mon huile...
je sais que mon mécano as passer mon moteur au stéthoscope et il est sur et certains que sa viens du bas moteur.
je vais suivre vos conseils je vais le vidanger, déposer mon carter inférieure et contrôler mon embiellage j'aviserais de la suite après sa !
est ce que vous auriez des sites de pièces a me conseiller ?
merci pour votre aide !!! :D :D :D
caillo508
Messagepar caillo508 » 01 PMvVen, 19 Juin 2020 17:50:35 +000050Vendredi 2009 040540
STF a écrit:Laisse toi guider par La Lumière de L'Etoile :mrgreen:
bien évidemment je ne roule plus depuis que sa m'est arriver l'ai ramener chez moi et je n'y touche plus
caillo508
Messagepar etoile80 » 01 PMvVen, 19 Juin 2020 21:39:07 +000039Vendredi 2009 040940
caillo508 a écrit:je vais suivre vos conseils je vais le vidanger, déposer mon carter inférieure et contrôler mon embiellage j'aviserais de la suite après sa !
tu peux aussi, en premier,déposer le filtre a huile et couper la cartouche en deux pour voir si il y a de la limaille
